liczę na Waszą pomoc, sam nie mogę się uporać...
Ostatni skan i takie kwiatki:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8N0 906 018 AB
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002
Software Coding: 05500
Work Shop Code: WSC 06435
4 Faults Found:
17967 - Throttle Valve Control part (J33: Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Intermittent
17973 - Throttle Actuator (J33: Lower Stop not Reached
P1565 - 35-10 - - - Intermittent
17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G18Implausible Signal
P1171 - 35-10 - - - Intermittent
17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Implausible Signal
P1542 - 35-00 - -
Przy poprzednim był tylko jeden:
znaczy że się pogorszyło. Jeden mechanik już z tym walczył, wymienił przepustnicę na inną ale według niego nie pomogło. dopiero kiedy wyczyścił świece poprawiło się ale na krótko.
Sam oglądałem te świece, miały brązowy nalot, były suche więc moim zdaniem ok. Jedyne co to duże przerwy, które lekko zmieniłem. Tak czy inaczej trzeba je wymienić bo już trochę mają przejechane. Nie jestem jednak pewien czy to jest przyczyną powyższych błędów...
Albo miałem pecha i zarówno moja jak również ta wymieniona przepustnica są uszkodzone albo przyczyna leży zupełnie gdzie indziej.
Może ktoś z Was miał takie przygody lub jest w stanie mi pomóc w znalezieniu przyczyny byłbym bardzo wdzięczny!
Pozdrawiam,
Mirek.
Odpowiedz z cytatem
