Witam.
Wertując forum nie znalazłem mojego zapytania, co oznacza i jakie ma znaczenia ta lampka ? I przy okazji klikając na przycisk ESP na liczniku powinna się jakaś informacja zapalić ?Załącznik 8187
Witam.
Ona powinna się zapalić po wciśnięciu guzika ESP, jeżeli świeci na stałe ----> vag-com
ESP, przepływomierz, haldex... wiele błędów to może oznaczać. Tylko Vag com prawdę Ci powie.
Witam.
No to teraz się trochę zmartwiłem, bo dziś byłem oglądnąć TT, którą zamierzam kupić za 3 dni. Z mojej jazdy i na moje ucho silnik pracuje bardzo ładnie, a podczas jazdy - przyspiesza bardzo dynamicznie i quattro działa poprawnie. ale zmartwiła mnie właśnie ta kontrolka. Nie mam VAG-a i prawdy mi nie powie. Ach........ Może jakieś podpowiedzi, sugestie ?
Ostatnio edytowane przez gigo ; 29-03-2015 o 08:27
u mnie ten objaw to był błąd ciśnienia w hamulcach (w pompie). Tylko VAG prawdę Ci powie![]()
nie no bez vag to wróżenie z fusów. To może być jakaś pierdoła albo padnięty sterownik haldex albo jakiś inny ważny moduł. Koniecznie vag i wtedy będzie jasny czy koszt usunięcia usterki to 10zł czy 1000zł :P
Jak chcesz kupić niebieskiego "chińczyka" to instaluj VagCom'a a nie najnowszego VCDS'a. W innym razie kupuj kabel pod VCDS.
OK, to mam rozumieć, że będzie ten kabel pasował tylko do VagCom'a na systemie XP 32-bit ? Na windows 7 już nie pójdzie?
Pójdzie, jak zainstalujesz go w trybie zgodności z XP, ale fakt - na zwykłym XP chodzi bez problemu![]()
OK, bardzo dziękuję za informacje.
