Witam
Czy wymieniał ktoś z was olej w DSG ?
Czy przy wymianie w dyfrze przednim też się zmienia olej czy to jest ten sam co w skrzyni?
Czy trzeba po tym robić adaptację skrzyni?
Witam
Cześć!
Leci podobny temat tu: http://www.klubtt.pl/showthread.php?...-tronic-DQ-250
Procedurę masz na przykład tu: http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=336 - pytałem w paru warsztatach zajmujących się skrzyniami automatycznymi jak wygląda procedura i mówią, że właśnie tak. Różnica jest w narzędziach, niektóry mają "nalewak" grupy VAG
U siebie będę zmieniał niebawem. Kupiłem olej ORI, choć REVANOL podobno niczym nie ustępuje a jest prawie o połowę tańszy.
W przednim dyfrze masz smarowanie ze skrzyni. Chyba manuale mają osobno, ale pewien nie jestem.
Adaptacji robić nie trzeba, ale trzeba mieć VAG'a do kontroli temperatury oleju w skrzyni. Dobrze mieć też zapasowy korek, podkładkę i oring.
Szukajka się kłania.
Dzięki KOZI, grzebałem w touranie, nawet kupiłem króciec od gościa co to opisywał, tylko tourany nie mają 4wd
szukajka była, lecz tam w temacie jest TT 8J, a ja mam od 8N, a skrzynie są inne
Choody, a jaką masz te skrzynie jak nie dq-250?
Kod GYU
