Witam
Czy orientuje się ktoś, w jakich warunkach działa klapka wydechu?
Chodzi mi o to kiedy ona się ma zamykać, bo u mnie jest wiecznie otwarta.
Jak odłączę zawór sterujący to wyskakuje błąd
Jak podmieniłem zawór na inny to też jej nie zamyka
Witam
Ona jest otwarta na postoju, zamyka się dopiero podczas jazdy i chyba powyżej jakiejśtam prędkości obrotowej silnika (podejrzewam że chodzi tu zarówno o poziom głośności podczas jazdy oraz o prądy powietrzne które powstają w czasie jazdy i wysysają spaliny z wydechu, co w silnikach turbo jest bardzo porządane, to w silnikach wolnossących już niekoniecznie).
Generalnie na postoju będzie zawsze otwarta.
Ostatnio edytowane przez Jerry ; 22-02-2015 o 13:17
No bo właśnie ktoś mi mówił, że powinna być zamknięta na wolnych a u mnie nie jest. Jeśli jest tak jak mówisz to by było OK![]()
Ja tak mówiłem, bo u mnie tak próbuje działać, tylko mam luzy w mocowaniu klapki.
Wysłane z mojego HTC One S
Obadałem
Jak jadę ze stałą prędkością, to klapka jest zamknięta, jest cisza. W momencie gdy dodaję gazu klapka się otwiera i wydech chodzi głośniej
Nie wiem, jak w 3.2, ale w TTS ta klapka jest normalnie zamknięta (spaliny ida przez prawe, ciche rury), a ciśnienie po dodaniu gazu powoduje jej otwarcie (wtedy spaliny idą wszystkimi rurami, lewe są znacznie głośniejsze). Właśnie planuję sobie to zamontować (klapka w wydechu już jest, brakuje rurek), niby proste, ale wolałbym to zlecić komuś, kto miał z tym do czynienia i podłączy wszystkie rurki/mieszki/zaworki w 2h... Wiecie może gdzie w Wawie mógłbym to zrobić?
Ori jest to chyba zrobione lepiej. Normalnie cicho, a jak depniesz to głośno. Pewnie dla szapanu lub jakichś pokazów pstryczek byłby lepszy, ale ja wolę automat. Gruszkę już mam, jeszcze rurki/zaworki.
Humidorek, skąd wytrzasnąłeś gruszkę? Sądziłem, że to idzie kupić tylko z wydechem. Moja gruszka - no cóż, można powiedzieć, ze robaczywa![]()
Aha, jako gruszka myślałem, że chodzi o zbiorniczek wyrównawczy. Teraz sprawdziłem w ETCE, że pewnie jako gruszka macie na myśli siłownik podciśnieniowy jaki jest tuż przy przepustnicy - ma numer 1K0 253 835 i jest w ASO za ok 180zł.
Hymm, dzięki!! Sprawdzę
Do 3.2 będzie inny więc sprawdź.
Mariusz pogadaj z Pawłem Tigiem,w Infinity jest szpeniu co powinien to ogarnąć, ja swoją instalkę będę robił właśnie tam.
Masz na myśli Pawła z Marek/Ząbek? On mi właśnie zamieniał wydechy, więc byłoby dobrze zlecić mu kontynuację.
Tak o tym Pawle mówię, teraz ma wypasioną halę w Zielonce, ale tel. ten sam.
i totalny brak czasu ,że nawet ciężko odebrac telefon:P Ale mnie dziś kopnał zaszczyt i odebrał tel ode mnie :P
