Hej zauważyłem że mam lekko popękaną gumę przy śrubach w łączniku wału z przodu, moje pytanie jest takie: jakie są objawy jego zużycia i czy mam to jakoś na szybkości naprawić?
Pozdrawiam.
Zdjęcie poglądowe:
Pozdrawiam.
Zdjęcie poglądowe:
Ostatnio edytowane przez PAHO ; 14-01-2015 o 11:11
W zasadzie jeśli pęknięcia są na tyle małe że nie naruszają struktury materiału i nie mają wpływu na właściwości tej gumy to nie poczujesz żadnych objawów .
W sumie to połączenie jest tak skonstruowane że bardzo duży ubytek gumy mógłby dopiero powodować jakieś odczuwalne objawy.
Dziękować![]()
ja u siebie jak rozbierałem auto to widziałem małe pękniecia. Z aso kosztowało to ponad 300zł to olałem.
Auto zrobiło 20 tys na prawie 2x wartości NM jaka jest w serii i nic się nie zmieniło. Ale teraz przy okazji zalałem sobie poliuretanem tak na równi ale to tak profilaktycznie po prostu :P
W aso 442.64
Lemforder jest o wiele tanszy![]()
Jak zawsze w porównaniu do ASO
a tu jakieś używki od 200zł
http://allegro.pl/listing/listing.ph...tch=s0-mt-0113
Ostatnio edytowane przez ksolk ; 15-01-2015 o 14:16
Używki od 200 a nowy swag 210...
W zasadzie to nie jestem nawet pewien czy rozmawiamy o pęknięciach czy po prostu są to ''zmarszczki'' powstałe na gumie w wyniku wieloletniej pracy z obciążeniami występującymi w tym samym kierunku
ja u siebie miałem jedynie zmarszczki od starości :P
Są to pęknięcia w okolicach tych wintów zalanych w gumie. Uroku to nie dodaje![]()
Witam, dziś ukręciłem tylny łącznik wału w swojej angielskiej TTzanim rozbiorę auto na części postanowiłem trochę poszaleć
kilka startów z miejsca i wał urwał się przy haldexie
Podejrzewam że był w kiepskim stanie. Często te napędy znoszą duże moce np 400-500PS i niby nic sie nie urywa. Istnieją jakieś tuningowe mocniejsze łączniki wału? Pytam bo u mnie będzie około 350PS tylko w innej budzie, z częściami właśnie z tego auta.
Rzadko sie zdarza. Miales pecha. Ja u siebie upalam juz dosyc dlugo i nigdy nic. Tez mam inny sterownik haldexa i dziala wszystko bez zarzutu. W razie problemow mam caly wal![]()
Dzięki, już zamówiłem cały wałczyli ori łącznik w dobrym stanie i będzie w porządku
