witam,
mam problem z regulacją świateł, mianowicie nie działa, chodzi mi o regulowanie wysokości świateł pokrętłem zaraz przy włączniku świateł. Miał może ktoś podobny problem lub wie co może być przyczyną tej usterki??
pzdr
witam,
pzdr
Nie wiem dokladnie o co Ci chodzi bo u mnie to pokretlo przeznaczone jest do regulacji jasnosci podswietlenia min. licznikow a swiatla poziomuja sie automatycznie za pomoca popychaczy polaczonych z zawieszeniem ..
a obok tego pokrętła do jasności nie masz już nic??
w xenonach w standardzie jest autopoziomowanie i nie ma drugiego pokretla. Bez xenonow wiem ze jest takie pokretlo. Co do Twojego problemu nie wiem jak Ci pomoc.
Odgrzeję temat, bowiem właśnie u siebie zauważyłem, że nie działa regulacja wysokości świateł (mam reflektory bez żarówek wyładowczych). Gdzie zacząć szukać Dariofox naprawiłeś u siebie? co było?
Podepnę się pod temat, stało się mi to po wymianie zwykłych żarówek na xenony/ żarniki. Może coś nie tak z silniczkami ? mimo wszystko powinno działać bo cała operacja polegała na zamianie żarówki na żarnik xenonu i wpięcie do prądu przetwornicy. Może bezpieczniki ?
Bezpieczniki przeglądałem nic nie znalazłem, stąd moje pytanie na forum. Ale jeśli wymieniałeś żarówki i to się stało to jest ślad. Wprawdzie wcześniej nie sprawdzałem czy mi to działa ale też wymieniałem, żarówkę (wprawdzie postojową) - więc otwierałem pokrywę w lampie, hmmm coś rozpiąłem lub nie dopiąłem? Lampy świecą normalnie, wszytko się podświetla, regulacja oświetlenia zegarów też (o ile dobrze zauważyłem to dopiero po zmroku).
Ostatnio edytowane przez Martineeez ; 11-10-2014 o 06:04
panowie ja mam problem z jedna lampa tzn zarowka....lampy bez xenonow i poziomowanie manualne dziala tylko w jednej lampie .... zeby dostac sie do tego silniczka trzeba lampe wyciagac ? tego co w swiatlach jest ? czy mozna sie do niego dobrac od tylu??
Odkopię ... Rozwiązał ktoś problem z tym pokrętłem ? Gdy reguluje to słychac silniczek ale nie wpływa to na światła
