Witajcie Kochani
Mam prośbę, podpowiedzcie mi cy łatwo wymienić na nowa kratkę wylotową powietrza na pulpicie?
Czy jest to jakoś bardzo skomplikowane?
Z góry dzięki za pomoc
Witajcie Kochani
Pierwszy krok:
http://www.klubtt.pl/forumdisplay.ph...aj-się-WITAMY!
Drugi: sprecyzuj o których nawiewach myślisz?
Jeśli są to okrągłe, to bardzo prosto, wystarczy je pociągnąć.
A jesli chodzi o te przy slupkach na desce, to w MK2 jest z nimi masakra i trzeba wycinac szybe, zeby to wyciagnac i poprawnie zalozyc nowe (ewnetualnie poucinac mocowania w nowych, ale to druciarstwo i nie wiem jak najpierw wyciagniesz stare). Jak w MK1 jest podobnie, to bardzo trudna sprawa, ale byc moze da sie to zrobic latwiej.
Chodzi mi o te okrągłe
Z tego, co widze, to jedne i drugie sa w MK1 okragle . Moze tak, jezeli chodzi o te regulowane, to tak jak pisal elmacho. Jezeli te nieregulowane, to w sumie w MK1 to wyglada tak, ze powinno tez dac sie to zrobic praktycznie tak samo jak z tymi poprzednimi . Ale tego, nie gwarantuje, bo myslalem, ze wymiana tych nieregulowanych w MK2 to tez nie problem. A jednak :P.
Tak te regulowane Dzięki za porady, będę próbować
Pociągnij to do siebie, bez obaw, powinny się wysunąć.
Dam znać czy pociągnęłam
Jeśli nie dasz rady, to coś da się w temacie pomóc.
A serio, to zrobisz to bezproblemowo.
A jeśli chodzi o montaż, też nic skomplikowanego?
Dokładnie, nic skomplikowanego.
Musisz tylko to włożyć.
Dzięki, dam radę
