Dziwny odgłos turbiny - szuranie chrobotanie sapa…: http://youtu.be/WBJxXwhjnnw
Co może być przyczyna mam chyba podobnie u siebie z tym podczas jazdy jak puszcze pedal gazu
Using Tapatalk
Masz nieszczelnosc w ukladnie podcisnienia na 90% obstawiam wlasnie to
( przerabialem temat i dzwiek podobny)
Sprawdz DV ja mialem identyczny dzwiek. wymienilem DV i po problemie.
ps.
u mnie byl jeszcze dzwiek grzechotki.
Ostatnio edytowane przez molendez ; 25-09-2014 o 15:34
No właśnie u mnie jest zawor upustowy firmy pro perfekt hybrydowy zauważyłem to jak dałem na 3 biegu dosyć mocno w podłogę i puściłem to pojawił się ten dźwięk grzechotki
Ostatnio edytowane przez wiewioraandrzej ; 26-09-2014 o 09:12
Using Tapatalk
No tak to by się zgadzało wszystko ale sprawdzę jeszcze dla pewności uklad podciśnienia przy okazji
Using Tapatalk
Jakby nie patrzec DV to tez czesc ukladu podcisnienia ....![]()
Ostatnio edytowane przez DNN ; 26-09-2014 o 11:42
A czy da się ten zawor wyczyścić posprawdzac czy trzeba nowy
Using Tapatalk
Da się posprawdzać odnośnie trzymani ciśnienia i podciśnienia, jest na forum, można go rozłożyć i nasmarowć ew sprawdzić sprężynę. Nie miałem w rękach propera więc wypowie się może ktoś kto go miał...
