Kilka stron wczesniej masz foty.
mowicie o insert-cie tak ? te male gowienko z glowka czyli znowu olej spuszczac i cala zabawa od poczatku ? juz sie gubie ...
Nie, insert to coś innego, hubi miał na myśli fotki na stronie 3 tego wątku.
no dobra ale u mnie sterownik suchutki ani kropli oleju ..... co mam zrobic z silniczkiem w srodku czyscic czyste ?
19\G/48
haldex:
http://www.ebay.de/itm/Haldex-Haldex...item3a94c10f03
badz pompka:
http://www.ebay.de/itm/NEU-Haldex-Vo...item27e9075fe8
tylko czy pompka nie jest w hadex zabudowana ( pierwszy link) ??
Zobaczymy w nast. tygodniu, jaka HUBI postawi diagnoze..
podzrawiam!
Vorspung durch Technik
Pompka jest wkręcona na 2 śrubach do Haldexa, wykrecasz je, wypinasz i wpinasz nową.
Pompka z linku który podałeś jest do 4 generacji Haldexa, 1 gen to tu: http://www.ebay.de/itm/NEU-Haldex-Vo...item27e7f549ab
Nie kupuj narazie nic, zobaczymy co sie stało z napędem.
Dzieki!
Nie, nie zamierzam kupowac. Czekam na Twoja wizyte!
Jesli to pompka, to sie pare tego znajdzie na aukcjach ( nowe i uzywane):
http://www.ebay.de/itm/Audi-S3-8L-TT...item20ea814473
http://www.ebay.de/itm/AUDI-TT-MK1-1...item4ad81962ce
Co z olejem? Musi byc na nowo zalany?
pozdr,
Używana to loteria.
Dobrze jest wydac te 100zl i zalac swiezy. Zwlaszcza ze troche jego wyleci przywyjeciu pompki.
W sumie niedawno wymieniales to powinien byc czysty - dobrze spuscic i powinno sie go odzyskac.
Ostatnio edytowane przez Pawel-2005 ; 23-08-2014 o 13:45
moja walka dalej trwa pompka wymieniona, olej po raz kolejny swiezy , po montazu test vagiem i pompki nie slychac tzn. troche ale bardzo slabo, na podnosniku kola przednie tylko spiete ,tyl stoi ... na tescie wszystko ok ... ale napedu brak .....
http://youtu.be/U1Or4iifv_k
te dwa krotkie bzykniecia to wlaczenie i wylaczenie pompki i klikniecie na poczatku
19\G/48
Nowa pompka....tyle w temacie. Jak cos to daj znac na pw to ci pomoge.
Aha jak pompka nie dziala to output test nie jest ok bo spiac ci zepnie na sucho....ale nie podczas jazdy.
hubi ale na koncu out put test wyskakuje complete ! pompka od Pawla wiec sprawdzona ....
Zawsze wyjdzie complete bo to test! Idziesz na egzamin i nawet jak go oblejesz to na koncu masz ze zakonczyles jak robisz output test i pompka nie dziala to cos nie tak. Wyjmij ja i podlacz pod 12V pod prostownik, nagraj jak dziala. Zmierz opornosc i napisz jaka masz wartosc.
