Panowie, pomóżcie mi ocenić czy wysokość zawieszenia jest w porządku.
Wydaje mi się, że auto jest zbyt wysoko jak na standard TT. Możliwe, że ktoś dobrał złe sprężyny?
Odległość od środka koła, dokładnie mierzona, od samego środka osi do krawędzi nadkola:
przód: 380 mm
tył: 370 mm
Oznaczenie tylnych sprężyn to 5 niebieskich kropek. Na przednich niestety nie widać. Trochę zbyt wysoko ten przód wg. mnie.
Edit: poczytałem trochę i w sumie wysokość powinna się zgadzać, bo przed liftem auto miało te 370 mm. Potem poliftowe sprężyny obniżały auto o 20 mm. Także, czy do modelu 225 Quattro z 1999r. można wsadzić przy następnej akcji serwisowania zawieszenia, sprężynki poliftowe? Czy amor był strojony specjalnie pod nie? Bo te 2 cm by mnie niesamowicie ucieszyły, a chcę trzymać się serii![]()
