Hejo,
Czy jest mozliwosc jakas manualna zakodowania kluczyka surowego za pomoca zakodowanego klucza?
Czy mozna jakos sciagnac kod immobilisera spod VCSD?
dz
hubi
Hejo,
dz
hubi
Z tego, co wiem, to VCDS nie sciagal kodu immo. Do tego sluzyl VAG Commander. Co wiecej, w Audi mowili mi, ze w nowszych modelach kluczyki dodaje sie on-line.
Pozdrawiam.
Wiem ze sie sciaga z centrali audi kod, ale poblokowali innym dealerom z grupy wejscia i tylko Audi, bo my to zrobil juz.
Myslalem ze jakos to szybko mozna zrobic, jak nie to podjade gdzies zaprogramowac, jak nie dadza rady to do Audi.
Informacyjnie - jak dorabiałem u siebie drugi kluczyk, to w Audi kasowali 490zł za sam klucz + 160zł za kodowanie w immobiliserze kompletu (1 stary + 1 nowy).
Ja zaplacilem 500 za kluczyk, ale nie moga robic juz poza audi (Skoda, Vw etc) - nie mialem czasu juz jechac do audi. Jakbym mial kod immo to by mi w Skodzie spoko zaprogramowali, zadna sztuka....
Jak masz odpowiedni klucz od TT z innym kodem to VCDS można kolejny kluczyć zaprogramować bez problemu.
Czy to w Audi czy VW to samo
a ja mam podobne pytanie.
w drugim kluczyki do mojej TT 8J padła bateria.
Wymieniłem ją... od tamtej pory auto nie reaguje na pilota. Moge odpalić autko i imo działa. Nie działa jednak otwieranie i zamykanie auta. co poradzić?
MARUDA
Sparować kluczyk z autem. Procedura trochę podobna jak w MK1.
I przypominam: Immo nie jest na baterię, Immo to jest taka mała pastylka w kluczyku którą rozpoznaje antena indukcyjna umieszczona wokół stacyjki w aucie, zatem wyczerpana bateria lub nawet jej brak nie zablokuje nam możliwości uruchomienia auta.
@Jerry czy w mk2 w scyzoryku ta pastylka też jest ? Mam sytuację jak @Limbo po zmianie obudowy kluczyka. Zamek działa ale podczas odpalenia auta nowym kluczykiem na wyświetlaczu jest napis "SAFE" i nie mogę zapalić auta.
P.S
Parowanie z wkładaniem do zamka robiłem ale nic to nie zmieniło![]()
Tak, pastylka jest w każdym kluczykuWygląda na to że przy zmianie obudowy jej nie przełożyłeś i proste że auto jej nie widzi. Niestety procedura przekładania pastylki do nowej obudowy nie jest prosta bo pastylki są całkiem nieźle wklejone w kluczyk. Często trzeba ostro pociąć starą obudowę aby wyjąć pastylkę z niej...
Ja po nieudanej próbie z wyjęciem pastylki w kluczyku od szwagra Octavii II już odpuszczam sobie wszystkie takie zabawy kluczykowe - pastylki immo są szklane i okropnie kruche![]()
Dzięki za odpowiedź - pokombinuję sobie z tym. Dobrze że starej obudowy nie wyrzuciłem
EDIT:
Operacja jak najbardziej udana i kluczyk jest już sprawny. Dla majsterkowiczów zdjęcia jak to wygląda w scyzoryku przy swapie.
Ostatnio edytowane przez makig ; 08-12-2015 o 22:03
