Gdzie znajduję się antena w TT mk1 ??
Oraz gdzie jest wzmacniacz antenowy.
W ogrzewaniu tylnej szyby jest antena a wzmacniacz antenowy siedzi w tylnej klapie po lewej stronie przy lewym słupku przy szybie.
A jak się do niego dostać bo mam notkę z serwisu od poprzedniego właściciela że jest do wymiany a on tego nie wymieniał.
PS: widziałem jakieś anteny do TT takie zewnętrzne jest sens ich montowania ?? oraz czy są to dedykowane mk1 czy to taki uniwersal z chin ?
ogolnie zauwazylem ze niektore egzemplarze maja antenke mała na dachu, głównie TTki w czarnym kolorzeto jest standardowa antena czy co to?
Mała antenka na dachu jest od wbudowanego zestawu GSM.
Musisz ściągnąć tapicerkę tylnej klapy i będziesz miał wszystko na wierzchu. Powodzenia ogólnie bo robota jest przerąbana i lepiej żebyś wybrał cieplejszy dzień na takie rozbieranie bo zatrzaski będą strzelać jak głupie.
Nie radze montować drugiej anteny, nie wygląda to profi i grozi rdzą w przypadku złego zabezpieczenia dziury w karoserii.
a anteny które widzisz być może są do roadstera bo tam masz ją na tylnym prawym błotniku
Może to być od roadstera faktycznie. Teraz czekać na słoneczny dzieńDziękuje za odp
Mala antenka na dachu to nie przypadkiem do gps,u?
A właśnie ciężko jest zamontować fabryczny gps do tt mk1 ? piszę tutaj żeby nie tworzyć nowego wątku.
