Mam taki sam wskaźnik jak Wilczyca i naprawdę polecam. Nic w nocy nie oślepia.
A tak swieci w nocy:
Załącznik 5774
Witam
Podepne sie pod temat. Szukam cos do MK2 zeby pasowało w wencie?
Ma ktos cos dobrego i sprawdzonego![]()
W zasadzie wszystkie omawiane tutaj wskaźniki podejdą do MK2 . Warto wybrać taki pasujący kolorystycznie i aby miał 52 mm średnicy bo te na 60mm całkowicie zatykają went .
Sprawa wyboru konkretnego wskaźnika to już kwestia podejścia do tematu i zaplanowanego na to budżetu
to swiecenie można spokojnie przerobić aby było w nocy oki nie raziło, lub nawet aby świeciła sama wskazówka bez podświetlenia tarczy, tylko wtedy juz sam wskaźnik raczej nie bedzie podlegał gwarancji,
u mnie w słupku wyglda mniej wiecej tak,
tylko jeszcze były była drobdna przeróbka tak aby świeciła wskazówka w środkowym wskaźniku i wskaźnik na samej gorze jeszcze delikatnie przyciemniony
Hem...
A ktos to podłączal sam? I wie co i jak?
Ma ktos moze jakaś instrukcje obsługi i montażu zeby zamontować to w wencie?![]()
Poszukaj w postach kolegi lekarz00 pamiętam że instalował wskaźnik w TTS
Tak instalował. Lecz nic konkretnego tam nie ma...
Jak to nie ma![]()
Ale faktycznie, kto inny pisał instrukcje więc pewnie dlatego nie znalazłeś .
http://www.klubtt.pl/showthread.php?...adowania-w-TTS
Jesteś pewien ??
Ja tutaj na fotce widzę że 60mm zatyka całkowicie ..
Tak teraz znalazłem dzieki!
Kupiłem 52mm auto guage z peek i zobaczymy jak bedzie pasowała najwyżej wymienię na 60mm
Lecz mam problem nie wyświetla wszystkich zdjec? Czym to moze byc spowodowane
Witam mam takie pytanie co do wskaźnika turbo a dokładniej do dźwięku jaki wydaje gdy doładowanie przekracza około 0.7bara czy to normalne czy porostu badziewny mam wskaźnik![]()
U mnie czegos takiego nie ma) ja mam 1.2 bara ładowanie i cisza
Fajnie masz :P
U mnie brzeczy a przy 1.2 to masakra juz jest straszna
Youtube why boost gauge make funky noise ?![/VIDEO]
Ostatnio edytowane przez Michal1982tt ; 01-08-2014 o 20:20 Powód: blad
Trzeba sobie peak ustawić![]()
