Witam , rozwaliłem osłonę silnika dolną tą główną. Czy taka jak np na tej aukcji http://allegro.pl/oslona-silnika-aud...134950880.html pasować będzie do wersji 225 Quatro ? Czy one się różnią ,z góry dzięki za info , pozdrawiam!![]()
Raczej nie ma zadnej, ale reki sobie dac uciac nie dam
Na allegro milieli fajne oslony z odkrecana malutka czescia tylko do wymiany oleju, nie widze tego tutaj. Drobnostka ,a ulatwia zycie jak sam grzebiesz przy![]()
Ja niedawno miałam montowaną nową ori osłonę pod silnik. Cena w aso to chyba rzędu 400zł, wiec nie polecam
Taka z otwieraną częścią do wymiany oleju będzie super propozycją, gdyż przy każdej wymianie (nie tylko jak robisz to sam), zawsze jest problem, może nie z samym zdjęciem tej osłony, co potem z jej założeniem, a konkretniej - zawsze gubią te wszystkie zaczepy i śruby.
Człowiek kupuje sobie cały komplet, a już po dwóch wizytach u mechanika, brakuje mu połowy z tych śrub i wszystko chce odlecieć, ehh...
Powracając do tematu - wydaje mi się że jest taka sama osłona do q jak i bez. Gorzej, że widziałam różnie umiejscowione otwory.
W Intercarsie widzę 3 rodzaje osłon do quattro (wszystkie z firmy Florimex):
- całościowa za 130 zł
- na lewą stronę (skrzynia) za 43 zł
- na prawą stronę za 43 zł
I te same propozycje są dla samochodów bez quattro![]()
http://allegro.pl/audi-tt-1998-2006-...tml?source=mlt
Takowa zakupilem ,w miare pasuje , 1 otwor mi nie pasowal chyba, ale coz za problem przymocowac na tzw "trytki" badz dorobic dziurke/i![]()
witam , w mojej jakis mechanik chyba chyba wkurzony ze podczas wymiany oleju trzeba bylo ja zdejmowac wiec otwory porobil....aha....super sprawa zamocowanie tej oslony na tasmy zaciskowe plastikowe a nie na wkrety...nie ma problemu ze jakis wkret sie zgubi i oslona bedzie wisiec...a tasme zawsze mozna dociagnac lub nawet samemu zalozyc...i wracie jakis napraw mniej czasu dla mechanika -- a czas to pieniadz ....pzdr
Osobiście nie polecam tych tanich z allegro, sa wykonane z bardzo twardego plastiku, który łatwo sie łamie. Miałem taka, połamała sie pierwszej zimy, później kupiłem używany org i 2 rok już jest cała i zdrowa![]()
Klapka dostępu do korka spustu oleju jest wg mnie jedynie bezużytecznym gadżetem. W czasie wymiany oleju wymienia się także filtr a do tego dostać się nie sposób bez zdjęcia całej osłony. Po drugie to miejsce narażone na rozdarcie w czasie jazdy koleinami czy nieco wyższym progu, krawężniku etc. Osłona bez odstającej bądź co bądź małej pokrywki jest pewniejsza, pozwala się ześliznąć "brzuchem" np. po twardszym śniegu czy trawie. Wiem o czym piszęZahaczyłem właśnie tą małą klapką i wyrwa która powstała zmusza mnie do wymiany całej osłony. Zamówiłem i dziś wymieniam na zwykłą. Cena w Polcar to ca. 80zł za osłonę dolną i po 35zł za boczne a dostawa z dnia na dzień.
Ostatnio edytowane przez Tomek69N ; 23-04-2014 o 23:33
Zgadzam się, osobiście też bym się nie decydował na taką z klapką pomijając już nawet fakt że mam teraz niższe auto.
Z drugiej strony jak mechanikowi żal czasu na odkręcenie 10 czy 15 śrubek ( nie istotne / nie pamiętam ) i kręci nosem to może lepiej rozglądać się za innym
Na upartego odkręci filtr od góry ale samo przygotowanie / zrobienie dostępu pewnie zajmie więcej czasu niż demontaż osłony
Leży u mnie ori dolna plus prawa osłona silnika do TT, odbiór jedynie osobisty, zapraszam, te osłony z Allegro z klapkami na olej to jeden wielki shit.
Hej wszystkim,
Odświeżę na chwilę temat.
W weekend uszkodziłem dolną osłonę pod silnikiem.
Czy do autka 8N 1.8 ośka będzie pasowała któraś z poniższych?
http://allegro.pl/audi-tt-8n-98-06-o...061176173.html ( ktoś coś pisał wcześniej, że nowe zamienniki są kiepskie... )
http://allegro.pl/audi-tt-1998-2006-...959888129.html ( ta też nowa, ale niby z mocniejszego tworzywa.... )
http://allegro.pl/audi-tt-oslona-pod...7.html#thumb/1 ( używana, oryginał )
http://allegro.pl/oslona-pod-silnik-...123859739.html
http://allegro.pl/oslona-pod-silnik-...152153267.html
http://allegro.pl/audi-tt-8n-98-06r-...9.html#thumb/1
Czy wersja silnika ( APX,BAM, itd... ) ma znaczenie przy doborze osłony?
Ostatnio edytowane przez Łukasz_TT ; 16-05-2018 o 14:27
Wszystkie TT 1.8T z manualną skrzynią miały takie same osłony. Tak więc nie ma znaczenia czy APX, BAM itd . Inne osłony były w TT 3,2 oraz 1.8T w automacie..
Kupuj oryginalną, może być używka jak w dobrym stanie. Zamienniki często są bardzo wiotkie ze tak to ujmę , z miękkiego i bardziej elastycznego tworzywa a na pewno żadne z nich nie są zbrojone włóknem tak jak oryginalne..
