Mam Ten sam problem po odpaleniu na zimnym silniku co kolega ,i myślę że to pompa SAI dostaje kopa i jak odkurzacz dmucha powietrze do filtra,
A co się dzieje, gdy wciśniesz sprzęgło?
Nic się nie dzieje , zaobserwowałem że po odpaleniu na zimnym silniku i otwarciu maski dmucha pod dużym ciśnieniem powietrze do filtra,raz na 10 odpaleń!!!!! Moja lektura z tym problemem zaczeła się od wymiany 3 rozruszników , myślałem że bendiks blokował się,
Ostatnio edytowane przez piotrek_1221 ; 07-04-2014 o 22:39
u mnie też nic się nie dzieje przy naciśnięciu sprzęgła.....martwi mnie nie tyle sam szum "odkurzacza" co dźwięk ocierania, który jak pisałem ustaje od razu, gdy auto schodzi na normalne obroty po wyłączeniu się ssania :/
>> ORYGINALNE, TANIE KOSMETYKI SAMOCHODOWE BMW <<
Przewertowałem różne fora i znalazłem kilka przypadków 1.8 T z tym samym problemem, prawdopodobnie pompa sai rozszczelniła się i dlatego słychać ten dźwięk przy odpalaniu na zimnym silniku.Co polecacie ? Wymiana pompy, oczyszczenie silnika z zbędnych gratów
Najprawdopodobniej puscily tylko nity, mozesz skrecic srubami i bedzie cicho. Ciezko sie tylko do niej dostac, zeby to poskrecac. Wiec wybralem opcje wywalenia i spokoj na przyszlosc
