TT 8J ma rozstaw 112 x 5.
Co do wielkości felg, to jest to uzależnione od modelu auta.
16", 17", 18", 19".
7J16 ET 47
7J17 ET 47
8J18 ET 52
16", 17", 18", 19".
7J16 ET 47
7J17 ET 47
8J18 ET 52
Ostatnio edytowane przez elmacho ; 03-03-2014 o 16:12
o to chodziło, podziękował!
Z doświadczenia ktoś wie czy 19tka 9J (i to na jakim ET) wejdzie jak w TTce siedzi zawieszenie H&R ?
W zasadzie nie powinno być żadnej różnicy czy montujesz felgę 16 cali czy 20 cali bo średnica koła ( felga z oponą ) zawsze powinna być taka sama . Po prostu przy większej feldze musisz dobrać oponę o niższym profilu .
Jest wiele kalkulatorów ''online'' dzięki którym można dobrać profil opony do wybranej wielkości felgi aby uzyskać założoną średnicę koła .
Wiem o tym doskonale dlatego nie pytam o profil opony, a o szerokość felgi 9"?- czy tak szeroka felga przy jakimś ET schowa się jeszcze w nadkole czy nie ma na to opcji? Czy do przodu musi być np. max 8J lub czy na tył wejdzie 10J ?
Tego nie wyczytam z prospektów czy katalogów - to jest właśnie ta najistotniejsza wiedza sprawdzona przez kogoś organoleptycznie
Nie znam jeszcze marki Audi więc zadaję dużo pytań... do E39 wiem, że do tyłu można było wsadzić 10J 18", a na przód 9J i spokojnie wszystko grało i nie obcierało
Dzisiaj będę mierzył 18" i 19" to opiszę co i jak, ale póki co powiedzcie mi jaki muszę mieć otwór centrujący w 8j aby obyło się bez rozwiercania lub pierścieni ?
Taki, jak standardowo jest w AUDI i VW dla 5 x 112, czyli 57,1 mm.
A widział ktoś kiedyś TT 8N na szerokiej stali ? Tak. Wiem, że to idiotyczny pomysł ale od kilku dni bardzo chodzi mi po głowie lekko muskularna TT. Użytkowe obniżenie bez przesadyzmów ( coś w stylu -30 ) i balon lekko naciągnięty na dość szeroką felgę spasowaną na styk z błotnikami. Np. 205/55/16 na 9 J. Pacjent czarny.
Pozdro.
Na forum nie widzialem takiego projektu ale jak poszukasz w google to troche tego jest a tak nawiasem mowiac wie jaka jest odleglosc pozioma pomiedzy piasta a krawedzia blotnika ? Interesuje mnie przod
16" na szerokiej będzie wyglądać śmiesznie.. takie malutkie kółka Zresztą -30 to za mało, nawet równo z błotnikiem nic Ci nie da..
Naklejki, t-shirty, kubki, litery 3d. Sprawdź!
allegro: http://allegro.pl/listing/user/listi...us_id=40292128
Odnoszę się do obecnej wysokości ( tylko nie wiem czy mam seryjną. Niby springi wyglądają na zwykłe, czarne ale moja TT stoi jakby niżej niż inne z tego roki i jest dość twarda ). I wiem , że 16 to małe kółko natomoast chodziło mi raczej o wygląd muskularnego koła dzieki naciągniętemu balonowi ;p Widywałem takie cusie po zlotach i czasem robiło to robotę
16' to raczej "kółeczka" wyjdą:/
Ja Ci polecam 235/40/18 - wygląda to extra przy każdym tt- moje jest trochę obniżone (25mm chyba)
Seryjne koło 17"
Po założeniu 18" 8,5J ET42
Seryjne jest prawie na równo z dołem zderzaka, "nowe" wystaje dosyć znacznie jednak nadal chowa się w błotniku, czyli jest dobrze.
Niedługo wsadzę 19" i zobaczymy jak będzie.
Wizualnie będzie bardzo ładnie. Jedyny minus to trochę bardziej będzie chlapać na auto ale to nie problem
