Nie patrz na 51 tylko na 49Na 51 zawsze będzie 90
Prawdopodobnie termostat, ale zawsze warto porównywać temp z vaga i z climatronica z kanalu 49.
Jutro sprawdzęMówisz że na tym kanale zawsze jest 90 ?, tylko że ona rośnie po odpaleniu i zatrzymuje na 90, a jak np auto postoi dłużej to po ponownym odpaleniu jest mniej (ileś tam spadła)
Jeżeli na 51 pokazuje Ci jakieś różne wartości to coś nie tak. Owszem po odpaleniu z tego co pamiętam ma rosnąć, ale później ma pokazywać 90. Zresztą to nie jest ważne, Ciebie interesuje kanał 49. Ważne żeby porównać wyniki VAGa i te z zegarów i klimatronika![]()
Źle mnie Kolega zrozumiałjak auto stoi (zimny silnik) odpalam jade to temp rośnie aż do 90 a potem stoi cały czas . Po zaparkowaniu w garażu i ponownym odpaleniu po kilku lub kilku nastu godzinach znowu rośnie do 90 bo wiadomo przez ten czas temp spadła
Sprawdzę kanał 49 jak tylko autko będzie na chodzie bo od paru dni stoi rozebrane i montowany jest FMIC turbo itd
Zajmuje mi to tyle czasu bo niestety praca i tylko parę godzin mogę poświęcić każdego dnia :/
czy ktos jest w stanie wytłumaczyc mi jak dostac sie do termoczujnika wentylatorow bo chyba chinczyka bede musiał zatrudnic do tego zadania .... nie mam jak tam dojsc widze go ale nic wiecej ...
oOkillerjezOo- tak czy siak kanał 51 nie jest żadnym wyznacznikiem jeżeli chodzi o temp cieczy chłodzącej (poszukaj znaczenia kodów). Jest dokładnie tak jak piszesz z kanałem 51złóż auto i sprawdź 49
plus podłącz Vaga
Ramzes- ja wymieniałem kładąc się pod autem. Chyba ściągając osłonę silnika. Ewentualnie ściągając lewe przednie koło i odkręcając plastikowe nadkole. Lub wyciągając aku i podstawę aku,ale najlepiej kładąc się pod auto. Nie spuszczałem płynu szybko odkręciłem termowłącznik i szybko przyłożyłem nowy- trochę płynu uciekło,ale nie było tak źle
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
probowałem juz wykreciłem podstawe aku i nic nie ma dojscia ... a z pod auta tez lipa bo mi przeszkadza inercoler mam po obu stronach i tez klops juz sam nie wiem jak to ugryzc
Ja odchylałem plastikowe nadkole. Pamiętam, że miałem problem z odpięciem wtyczki z tego czujnika bo zaczep po drugiej stronie wypadł ale odkręciłem trochę czujnik i wypiąłem wtyczkę.
ściągnij nadkole i tylko tym sposobem
zobacze co da sie zrobic dzieki panowie
skoro nie dogrzewał to wcale nie jest logiczne bo może właśnie czujnik temperatury przekłamywał a dodatkowo w naszych autach lubią padać silniczki krokowe w zegarach więc również sam zegar może oszukiwać. podłączenie vaga i porównanie temperatur zawsze pomoże w diagnozie.
na 99,9% termostat bo objawy na to wskazują
Zgadza się , jedynie w tym cytacie może zbijać z tropu odczyt z klimy bez wyjaśnienie że chodzi o kanał 51 a nie tak jak powinno być odczytywane czyli z 49 ..
Dokładnie tak. Na szczęście zostało już to wyjaśnione![]()
