Niestety nie a to tylko i wyłącznie z powodu strachu przed opalaniem drzwi, są długie a maty swoje ważą wiec musiałem pójść na kompromis i sobie darować. Maty butylowe zamiast bitumicznych wiec i tak lżejsze.
Masz foto jak osadziłeś dystanse i co poszło na otwory technologiczne? No szkoda ze maty nie powędrowały na wew. stronę wrot bo to by robiło robotę
Będziesz na zlocie? Fajnie byłoby zobaczyć te mody na żywo.
Raczej nie będę na zlocie:/ Ale nigdy nie wiadomo co będzie W każdym razie DP 2,75" założony w Baq Garage Jastrzębie Zdrój:
Dp owinięty taśmą termoizolacyjną do samego v band-a
Wczoraj zostałem oficjalnie zglebiony Wpadł gwint AP. Auto pójdzie jeszcze niżej a z tyłu zostanie sama sprężyna bez regulacji.
W starym zawieszeniu tylna sprężyna pęknięta i jeden amor wylany. Teraz jest o dziwo dużo wygodniej i nie czuć każdego wyboju, dla mnie bomba. Auto w zakrętach zachowuje się o niebo lepiej. Jeżeli ktoś chce założyć gwint a boi się że będzie twardo i nie wygodnie to ten jest na prawdę OK, sam się bałem i się miło zaskoczyłem.
Więcej fotek:
Zderzak R32, lekkie obnizenie i odpowiednie felgi robia robote auto nie do poznania ladnie wszystko wyglada
Dzisiaj wpadł wkład łapy skrzyni formy strongflex
Zaznałem spokoju, jednak wymiana dwumasu mnie na razie nie czeka
Ponadto zmieniony filtr paliwa, chyba niepotrzebnie bo tamten przynajmniej zewnątrz wyglądał na świeży.
Przód poszedł o 2cm do góry bo ******* mnie jeżdżenie w ciągłym stresie że o coś zahaczę:/
Takie małe pytanie odnosnie filtra paliwa skoro juz jestesmy w temacie ,
moglbys powiedziec gdzie sie on znajduje bo przymierzam sie do wymiany a jeszcze nie zdazylem go zlokalizowac w moim TT
Myslalem ogolnie o filtrze firmy MANN
Ostatnio edytowane przez DNN ; 01-04-2014 o 16:45
za zbiornikiem paliwa
Załącznik 5912
ale to temat PAHO i nie ładnie tak robić bałagan więc jak już kolega zobaczył proszę o usunięcie
Na coś się mój temat przydał
Dzisiaj wymieniłem gniazda wtrysków bo strasznie się lało naokoło, a oringi wymieniałem wcześniej, co nic nie dało. Nowe były trochę krótsze ale zamawiane były oryginalne z serwisu więc mam nadzieję że będą ok i nie spłonę
Przed:
Po
Projekt jest, teraz tylko wizyta w firmie, która mi to wytnie
A drewno flokiem się stało i zamieszkało w komorze silnika
Do obudowy został przymocowany catch tank, przeniosłem go z poprzedniego miejsca bo to jest bardziej dostępne i mogłem skrócić rury odmy, i to bardzo więc jest na plus, mniej restrykcyjnie:
Do tego pomalowana rura do ICKA i rurka przy stożku (został do pomalowania kolektor dolotowy (jutro)):
popraw prosze ostatnie zdjecie,
wyglada na to, ze kosmetyka pod maska robi robote, ale niestety nie idzie powiekszyc zdjecia
"Love Them BOTH" - M.
