po lewej stronie,pod oslona plastikowa przed tylnym kolema i gdzie jest filtr paliwa panowie ?
Generalnie przy kompletnym seryjnym filtrze powietrza nie powinno byc slychac glosnego zasysania powietrza ... Moze delikatne i ciche ssssssssss..![]()
Moze byc slychac glosniej jesli nie ma czesci laczacej puszke filtra z otworem w blotniku lub jesli zamiast papierowego filtra jest np wklad K&N lub inny filtr panelowy o lepszym przeplywie ..
Co innego kiedy jest stozek , wtedy slychac wyraznie a DV wydaje dzwieki prawie jak BOV![]()
DORKNEST- tak to normalne , DV tak pracuje ..
tak myślałem że to przez filtr mam stożkowyi dla tego tak wyje dzieki
Sprzedam TT 180 KM rok 99 cena 26000 tel 517385046
http://owex.firmy.net/
U mnie filtr Simota sie nie sprawdził pokazywało spadek ciśnienia pomiędzy przepustnicą a turbo i za bogatą mieszane. Bardzo było słychać zaciągane powietrze ;-/ Kupie sobie filtr sportowy i pobawie sie z doprowadzeniem do puszki zimnego powietrza
2009 Lotka R32 tył,Dystanse,Większe hamulce tył,Ciemne szyby jak drug? połówkę przekonam,Dolot BMR
Maxvibe, Ale filtr nie ma nic do czynienia z tymi sprawami .
Filtr moze jedynie tylko zapaprac przeplywke jesli jest za mocno naoliwiony ..![]()
na 99% masz rozwalony ten czujnik od przepływu masy powietrza (do mnie właśnie le****czka z kolejnym czujnikiem tym razem zdecydowalem się na orginał bo zamiennik pochodził aż 6-mc ) a to że stało się to w tak krudkim czasie myślę że winę ma niestety dolot świrzego powietrza bo mam pełno syfu w komoże silnika i dla tego dziś zamierzam wymontować lub zaślepić na razie tą rurkę (4cale ) do czasu kiedy nie wymyslę jak można usprawnić filtrowanie powietrza (może filtr stożkowy i wtedzy orginalny drugi filtr papierowy lub coś w tym stylu)Zamieszczone przez Maxvibe
NO RISK,
NO FUN.
