No to lux,poki co nie jest to az tak uciazliwe zebym wyciagal liczniki ale w koncu FISa trzeba bedzie ogarnac to i to sie ogarnieDziekuje i Wesolych Swiat!
Załącznik 5345
U mnie od jakiegoś miesiąca wskazówka temperatury zaraz po odpaleniu pokazuje jakieś 70 stopni, natomiast jak auto sie nagrzeje wskazówka staje w pionie czyli na 90 stopni.
Czy to wina owego silniczka w zagarach czy może czujnik temperatury??
Oki sprawdzę.
Dzieki za odp
Prosze bardzo kompleksowa naprawa zegarow z dozywotnia gwarancja cena 450zl
http://oferia.pl/usluga/item1285784-...jaeger-lcd-fis
ela,
Ja mam na biurku stary licznik od kolegi Mumin po naprawie w jakiejś renomowanej i znanej firmie....jak go uruchomię (bo oczywiście pokazuje jaja nie z tej ziemi a postawiłem sobie to za cel że go ożywię) to dowiem się co to za firma była![]()
Ostatnio edytowane przez Jerry ; 31-01-2014 o 11:30
Być może renomowana to ona była, ale tylko z nazwy, gdyby zrobione było ze sztuką, nie pojawił by się u ciebie na stole.
A więc sprawdziłem, na climatronicu pokazuje 90 stopni natomiast wskazówka pokazuje prawie 100.
Rozumiem że w tej sytuacji wina leży po stronie silniczka w zegarach?
wina ezy po stronie czujnika temperaturyalbo termostatu
obstawiam czujnik temeratury
wymien a orginal i problem bedzie z glowy
Zrób jeszcze test zeragów w VAGu, 17-Instruments -> 03-Output test, jak wskazówka paliwa i temp. płynu chłodniczego nie ustawi się pionowo to oba silniczki do wymiany![]()
Ale paliwo pokazuje ok
Oba silniczki są powiązane tzn praca jednego zależy od drugiego?
Nie, ale żywotność obu jest zbliżona bo pracują w tym samym liczniku ten sam czasZrób test VAGiem i zdaj relację jak poszło, albo strzel fotkę i wrzuć na forum
Co do tego ma termostat?szybko odesłałeś kolegę do ASO po termostat i czujnik z pewnością"problem będzie z głowy"Zuczek dobrze prawi,najpierw test zegarów
90 temp ok,termostat ok,czujnik pewnie ok a licznik pokazuje co chce,oczywiście o drugim biegu wentylatorów mowy nie ma więc nie masz 100 stopni,(dla pewności możesz sobie sprawdzić drugi bieg na krótko)sprawdź licznik Vag-iem
Ostatnio edytowane przez ksolk ; 07-02-2014 o 01:04
