Jako że kupiłem dziś lusterka boczne fotochrom to kupiłem też wewnętrzne i wracam do tematu![]()
gorzej niż z kobitą ;p
Hehe, ja przynajmniej sam płace za swoje kaprysy, a że giełda w tym tygodniu dała zarobić 7% to kaprysy są![]()
Humidorek szaleje, Stage 3 - lipiec, fotochromy, ciekawe jak będzie wyglądać jego auTTko na jesieni(przy dobrej koniunkturze na giełdzie)
hehe, dzięki temu że humidorek marudny jak kobita, lusterko finalnie trafiło do mnie, a ja teraz kombinuję jak to wszystko razem zgrać aby nie wymieniać szyby.
Na chwilę obecną pozostało mi dokupić czujnik deszczu i wiązkę (bo w tym komplecie tego zabrakło), jak uda mi się temat jakoś ogarnąć to się podzielę na forum.
Wow, gratuluję w takim razie wyczucia w doborze, bo po tym, co Ben odwalił, tylko frontexiarze się cieszą. A żeby nie było, że OT - dobra decyzja. U siebie mam tylko wewnętrzne* i i tak robi świetną robotę.
*a przynajmniej tak mi się wydaje, choć w sumie nigdy nie zwracałem uwagi, czy boczne też sciemniają; jeśli nie namieszałem, to tym bardziej warto bawić się nawet z samym wewnętrznym.
Ben nie powiedział niczego, co nie byłoby wiadome od dawna. Ale ktoś musiał ruszyć kuleczkę śniegu leżącą na szczycie. Dzięki temu w 3 dni nasza giełda straciła to, co budowała 2 miesiące...
Tia... a właśnie patrzyłem na ogłoszenia R8. 230tys zł. Hmm... Ale TT RS w zupełności wystarczy. Na kolejny rok co najmniej...![]()
Ale za 230 tyś masz nowego RS-a. Tylko pytanie co fajniejsze używane R8 czy nowy RS![]()
Myślę, że GT-R 35![]()
Gdzie w MK2 znajduje się moduł komfortu, pociągnę sobie już wiązkę od niego do lusterek bocznych i górnego?
I czy ktoś wie, jaki symbol ma wiązka od modułu komfortu do lusterka wewnętrznego z czujnikiem deszczu?
Z tego co się orientuję to moduł komfortu jest w drzwiach kierowcy.
Edit: W drzwiach są chyba tylko sterowniki.
Czarna puszka pod siłownikiem.
W obu drzwiach są moduły drzwi, być może w lewych jest też moduł komfortu, ale sądziłem raczej, że jest gdzieś centralnie...
Może się przyda: http://www.ashnet-it.co.uk/2012/01/p...g-mirrors.html
Chyba moduły w dzwiach trzeba tylko wymienić pod te lepsiejsze lusterka i przełączniki sterowania lusterkami (?)
Jeśli chodziło o CECM to opis jak gdzie i co jest tu: http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2...-z-przodu.html
Powżysze linki dot. innych aut ale w TT powinno być podobnie.
Pozdrawiam!
Było: Audi TT 8J 1.8 TFSI => Jest: VW Passat B6 1.8 TSI+++++++++[Yanosik - Antyradar w smartfonie]
Dzięki, czyli moduł komfortu (bordnetz) jest pod kierownicą. Modułów w drzwiach nie trzeba wymieniać, podłączamy się bezpośrednio pod przewody idące do lusterek). Przełącznika lusterek też nie trzeba wymieniać (dotyczy funkcji tego wątku, dla składania można, ale to opisuję w wątku http://www.klubtt.pl/showthread.php?...ralnym-zamkiem).
