witam i dalej nie zrobiłem nic wyskakuje port ok ale nie widzi interfejsu pomoże ktoś coś zrobić albo da link do czegoś co działa na win 7 32,ze zwykłym kablem wczesniej na viscie działał normalnie
daj maila,tak jak Ci na PW pisałem mam pełnego Vaga ,ale Vag jak to Vag kończy się na 32 bit a Tobie akurat o takiego chodzi
i niestety nie działa to samo co na tamtym i co teraz robić??
zainstalować xp albo kabel w kosz,biorąc pod uwagę,że wszystko dobrze robisz.
a może być tak że ten kabel nie działa na 7 a na viscie działał normalnie wczesniej nie było nigdy takiego problemy ale miałem tez 409.1 i zrobiłem porty itd i zobaczę czy na tamtym zadziała
Moze zrob po prostu virtualna maszyne w programie Virtual Box z obrazem win xp i tam zainstaluj vaga, ja tak mam na win7 64bitach i wszystko smiga bez najmniejszego problemu.
A na W8.1 też to będzie działać?
Widzę, że jesteś ,,tutejszy", więc jeśli masz o tym pojęcie, ochotę i czas, to można się spotkać.
Na win 8 nie probowalem, ale raczej powinno smigac. Jak cos to nie ma problemu zawsze mozemy sie zgadac
A nasz VAGa, czy VCDSa?
Lepszy VAG niż jego brak.
Zgadamy się na priv.
Ostatnio edytowane przez Amaretto ; 19-02-2014 o 14:01
Jeśli do podstawowych rzeczy typu odczyt błędów to jedną z niewielu rzeczy, która działa pod Windows 7 w wersji 64bit, bez żadnych kombinacji jest darmowy VCDS Lite.
Mi się nic innego nie udało uruchomić pod wersją 64bitową a trochę się tego naściągałem z sieci i naczytałem. Więc jeśli do podstaw - to szkoda czasu na coś innego
Moje TT ALMS: http://www.klubtt.pl/showthread.php?t=11581
Funkcjonalność VCDS Lite, a VAG COM 311.2 jest identyczna więc można i tak.
witam udało sie zainstalować vaga 4.9 i 311.2 wszystko śmiga jak dawniej dziękuję za pomoc
