Dzieki :P gleba bedzie ale najpierw powazniejsze modyfikacjebo juz stoi na 18'
pozdro.
pozdro.
swietne zdjecia![]()
"Love Them BOTH" - M.
Zdjęcia rewelacyjne. Piękna maszyna. Pozdro![]()
Troszke kozadawaj gwint i w dol
Gwint nie da rady teraz. Mam troszke pracy,bo latam po ziemniaki dla Biedronki,takze niski zawias bedzie mi utrudnial jazde po polunajpierw konie,zeby dobrze ciagnala TTeunia przez pole :P
Sie wie![]()
ladne auto.
Niepokoi mnie tylko orurowanie fmic, w szczegolnie laczniki w trudno dostepnych miejscach, jaky nie mozna bylo tego pospawac i miec spokoj. W wielu autach powielany jest ten sam blad.
Niby w jakich miejscach? Skoro po jednej stronie masz fmic z aluminiowym zakończeniem a po drugiej strony plastikową rurkę to jak niby chcesz to połączyć bez 2 złączek? Będziesz dospawywał rurki do fmica? Albo może do plastikowej rurki gdzie jest Map sensor? Nie wiem kto jakie błędy powielał ale zrobiłem już troszkę tego i jakoś nigdy nie mam problemów ze spadającymi złączkami. Kiedyś się zdarzyło u Miskofa ale to właśnie na fabrycznym plastikowym kołnierzu a nie tym co ja robiłem. Moje orurowanie widziało ponad 2 bary i oczywiście zero problemu. U Łukasza na strojeniu n75 się poddała z tego co pamiętam to przez chwile też im dmuchnęło 1.7 dlatego jakoś nie widzę powodów do obaw. A to nie jest 1.8t w którym będziemy dmuchać po 3 bary i lepiej dlatego nie przewiduję takich banalnych problemów jak spadające złączki .A problemy innych firm które można było widzieć na różnych zawodach to myślę że kiepskie ogrodowe cybanty + brak dobrych kołnierzy zrobiły swoje.....
No i w koncu dotarły do mnie mocowania do tylnej rozporki. Nie mial mi kto wytoczyc,ale dogadalem sie z Patrykiem z ProPerfekt i oto co wyszlo. Narazie wleciala sama rozporka jeszcze dojdzie siatka i jakies "cos" wykladzinowego zeby wszystko ladnie wygladalo. Projekt od Pawła.
Tez musze cos takiego zrobic![]()
Nom, cacySam musze sie tez zaczac rozgladac. Bede sledzil postepy
Przepraszam, że zapytam głupio, ale czemu ma służyć taka rozpórka?![]()
To jest drazek na wieszaki![]()
Jkai koszt takiego kompletu?
Za komplet Patryk z ProPerfekt che 300zl, tzn za mocowania i rurke. Ja dalem troszke mniej,bo rurke sam sobie ogarnialem. Dodatkowo moze jeszcze zrobic te siatke zabezpieczajaca jak ma Paweł u siebie. A ile za taki komplet z siatka to juz samego Patryka trzeba pytac.
Rurka jest z amelinio oczywiście?
