felgi ET
Witam jak rozumować ET FELGI pomocy!
na przykład et32 będzie głębiej niż et40??
et40 będzie bardziej wystawać niż et32??
dzięki wielkie temat do zamknięcia![Eagerness](images/smilies/eagerness.png)
Witam mam pytanie nie wiecie czy podejdą fele do s3 8l
8,5 cala przód ET20
tył 9,5 cala ET20
18 cali
i czy można mieć różne szerokości felg na osi
Delikatnie odświeżę.
Mam jeszcze założone letnie 19'' i opony 255. Jeszcze nie ściągałem więc nie wiem jakie mają dokładnie ET ale patrząc na wysunięcie - może być lub mogłyby wystawać trochę więcej (prawie zrównać się z nadkolem). Nieważne - najwyżej zamontuje dystanse.
Przymierzam się do zakupu zimówek:
http://www.felgimomo.pl/index.php?id...roller=product
Według audi 17'' powinno mieć wymiar 7Jx17 ET - 47. Patrząc na kalkulatorze to powyższa felga (et 45) będzie schowana o ok 2 cm w porównaniu do dotychczasowej. Polecacie dokupić dystanse czy zostawić tak jak będzie?
- Nie możesz pisać wiadomości
