pisałem to juz w innym wątku ale wpisze i tutaj:
Front R32 (23mm) 1JO 411 305 AF
Rear R32 (19mm) 1JO 511 409 K
Paweł za przeproszeniem, ale podchodzisz nieco od dupy strony. Mi się wydaje, że chyba najpierw przydałoby się obniżyć/utwardzić zawieszenie, a dopiero potem zmniejszać ew. podsterowność stabilizatorami. Fakt, opcja z 3.2 jest fajną cenowo alternatywą i pewnie sam będę z czasem tego szukał, ale na pewno nie przed obniżeniem i utwardzeniem zawieszenia. Na serii nie mam zamiaru dotykać stabilizatorów
może i od dupy strony ale od dawna wyszedłem z założenia ,że jeżeli w TT mi coś się kończy to staram się to naprawić poprawiając lepiej niż było do tej pory.
Zaczęło mi coś stukać dlatego uznałem ,że nadszedł czas na poprawę zawiasu gdyż odczuwam pewne niedomagania pod tym względem. Niestety nie każdy ma od razu 10 tys aby kupić zawias ( tak jak pisałem celuję w jakiś lepszy gwint ) , pozmieniać wszystkie sworznie na poli, kupić regulowane wachacze i jeszcze do tego stabilizatory. W takim jednorazowym zakupie 10 tys pęka jak nic a ,że teraz mam "okazję" coś poprawić to postanowiłem właśnie się zabrać za to nawet jeżeli nie będzie super wow to robiąc to teraz zostanie mi już "tylko" zakup profi gwintu i będzie spokój![]()
A tak wogole ciezko to sie wymienia, samemu w garazu da sie rade na spokojnie to zrobic ?
Nie chcialbym dawac nikomu sie bawic moja dziecina![]()
niebawem się okaże jak sie go wymienia bo od r32 niebawem zostanie do mnie wysłany. Nie wiem jak szybko go zamontuje bo plan jest aby zrobić to łącznie z innymi rzeczami na które też czekam![]()
Dziś mi przyszedł
Używka z mocowaniami i łącznikami. Ale stan na prawdę idealny bez korozji, przy mocowaniach deczko tam jest ale i tak cały zostanie odnowiony i pomalowany![]()
Mój ten co mam na aucie w porównaniu do tego to jak by z oceanu wyciągnięty więc na pewno będzie na + tylko nie wiem kiedy uda mi się to wszystko pozakładać:P
Czy ktoś wie jaki rozmiar ma stabilizator w TT 225Q z 2001r?
z tylu chyba 14mm z przodu 21mm? nie jestem pewny. Jesli chodzi Ci o gumy to musisz sam zmierzyc, chyba byly 2 wersje
stabilizatory są różne w zależności od roku produkcji a co za tym idzie gumy należy pasować do stabilizatora,suwmiarka jedynie ratuje bo po vin też głupoty wychodzą.Jeżeli chodzi o gumy to polecam poliuretan i problem z głowy na lata
Ostatnio edytowane przez ksolk ; 07-11-2013 o 19:54
Tylko niestety jestem za granicą i nie mam jak sprawdzić tego..po numerze Vin sprawdze gdzieś? albo w jakiś inny sposób?
jak sie kupi oryginal to problem tez z glowy na lata
Firma Deuter z Olkusza uznała po numerze VIN że mam grubość stabilizatora 23 mm i dobrał mi gumki na 22 mm i doradzili mi abym wybrał twardsze tuleje.
