No i dalej kiszka a próbowałem już na różne sposoby (łącznie z tymi, które tu opisujecie). A może aplikuję patcha w złym katalogu (robię to w głównym katalogu instalacji, np. C:\Program Files\VAG-COM)?
Wejdz do C:\Program Files\VAG-COM crackiem i zapodaj go do reszty map. Nie sprawdzalem ktore sa potrzebne, tylko wszystkie jakie sie dalo
o jakim Wy patch-u mówicie,kopiujesz nr seryjny,wklejasz do key gen i masz nr aktywacyjny
O tym do wersji 409.1
ksolk a ja właśnie zastanawiałem się o jakim kluczu piszesz
lelu666 nie rozumiem o jakie mapy Ci chodzi, będę próbował z tym patchem jeszcze (dla każdego podkatalogu go uruchomię), jak mi się dalej nie uda to dam sobie spokój - wersja 311.2 daje radę na moje potrzeby
O katalogi mi chodziło, użyłem tylko innego slowa Ta wersja jedynie do przeskanowania sterownika air-bag'u była mi potrzebna. Przy przesunięciu zapaliła się kontrolka.
Znowu walczyłem z VAGiem 409.1 ale dalej porażka. Ale trochę rzeczy zaobserwowałem.
Patch dodaje do katalogu trzy pliki: d1.bin, d2.bin i d3.bin. Po uruchomieniu VAGa i włączeniu skanowania te trzy pliki znikają z katalogu (tak jakby VAG je kasował), natomiast po połączeniu z jakimkolwiek sterownikiem pojawia się nowy plik tst.bin (a w jego treści tylko znak "1"). Po kolejnym połączeniu VAG modyfikuje tylko datę tego pliku, bez zmiany treści. Ustawiałem atrybut "tylko do odczytu" dla tych trzech plików, jak również dla pliku tst.bin i nic to nie dało - cały czas shareware.
Czy może ktoś podglądnąć na wersji, która działa normalnie czy są te trzy pliki i czy jest tst.bin (+ co jest wewnątrz tego pliku)?
C:\Program Files\VAG-COM\Debug
C:\Program Files\VAG-COM\Labels
C:\Program Files\VAG-COM\Logs
C:\Program Files\VAG-COM\Scaling
d1 , d2 i d3 mam w kazdym z wyzej podanych katalogow
tst jest tylko w katalogu glownym i nie moge go otworzyc
Ja też mam pliki d1.bin, d2.bin i d3.bin w każdym katalogu ale po uruchomieniu VAGa znikają z głównego katalogu. Żeby otworzyć plik tst.bin wystarczy przeciągnąć go na Notatnik (lub otworzyć przy pomocy dowolnego edytora tekstu)
