Witam , mam problem z stukami dochadzacymi okolic lewego przedniego kola od strony kierowcy dzieje sie to tylko przy skrecaniu kierownica w lewo na postoju jak i podczas jazdy, co obstawiacie? lub co w pierwszej kolejnosci sprawdzic,?
Dołączam do pytania u mnie od wczoraj tak samo...dodatkowo przy hamowaniu slychac jedno stukniecie. I jadac kiedy naped ciagnie nic nie slychac a jesli sie tylko lekko pusci gaz lub wcisnie sprzeglo slychac dudnienia,po wcisnieci nawet delikatnie hamulca wszystko cichnie.
Po pierwsze sprawdźcie czy są dobrze dokręcone koła, bo niedawno była na forum podobna sytuacja i okazało się że mechanik nie dokręcił kół. Sam zresztą też to kiedyś przerabiałem![]()
karwa fa...fakt... poluzowane...a przez mysl mi nie przeszlo zeby sprawdzic czy dokrecone. W czwartek bylem u mechanika i sam osobiscie sprawdzalem...takze musial byc jakis sabotaz z czyjejs strony. :P czyli u mnie spoko...
a co do tych stuków kolegi Belian.... to jak mialem wywalona tulejke wachacza to przy skrecie w prawo mi stukalo cos...tulejka tez byla prawa...wymienilem i jest git.
I łożysko sprawdź![]()
z tym,ze u mnie ta tulejka byla calkiem wyrwana...teraz jak sie cos sypnie to polece poliuretany i bedzie spokoj![]()
