Po pierwsze witam wszystkich
Po drugie: w mojej TT-ce są zakurzone klosze od lamp od wewnątrz:/
spotkaliście sie już z tym? Można to jakoś usunąć?
Bardzo brzydko to wygląda.
Proszę o pomoc,
pozdrawiam Michał![]()
Proszę o pomoc,
ja czyscilem jakies 2 tygodnie temu. miekka szmatka,plyn do szyb i delikatne czyszczenie bo dosyc latwo narobic rys. http://klubtt.pl/forum/topics10/audi...ighlight=lampy
Odświeżam.
Link nie działa. Lampy od wewnątrz mam zasyfione.
Czy ma ktoś instrukcję jak zdemontować lampy albo co zdemontować żeby można było je wyczyścić od środka, oczywiście mówię o lampach przednich, pozdro.
Czy chodziło ci o to jak wymontować lampy z auta, czy jak je później rozebać do czyszczenia?
Chodzi o sam demontaż lamp, i ile coś takiego zajmuje? Bo z tego co szukałem to jedyną możliwością wyczyszczenia lamp od środka jest ich rozklejenie czyli wsadzenie do piekarnika prawda?![]()
Czyszczenie szmatką przez mały otworek żarówki lub jak w moim przypadku po wymontowaniu soczewki nie odniosło oczekiwanych rezultatów, łatwo tez w ten sposób je porysować. Ja rozklejałem i byłem zaskoczony jak łatwo to zrobić. Trzeba tylko dobrze i równomerie wygzać całą lampę, najlepiej właśnie w piekarniku.
Nie stety w TT aby odkręcić lampy trzeba zdemontować zderzak przedni, potem trzy śruby od tyłu klosza, wypinasz kable i po sprawie
A już myślałem że obejdzie się bez demontażu całego zderzakaA mamy instrukcję do demontażu zderzaka? Ile to wszystko może zająć czasu?
Co do demontażu zderzaka to serio on jest konieczny? Przez przednia krate zderzaka widzę śruby od lamp wystarczy odpowiedni śrubokręt i się odkręcą.
jeśli uda ci się wyciągnąć przednia atrapę z zderzaka do tego odkręcić śrubę która trzyma lampę to powinieneś wyciągnąć lampę bez ściągania zderzaka. ewentualnie tylko górne śrubki od zderzaka odkręcić(te pod maska) i powinno wyjść![]()
Między kratkami w atrapie zmieści się śrubokręt który akurat powinien wejść w otwór od lamp.
Dolną śrubkę można odkręcić miedzy kratkami, ale to nie wiele da, bo i tak trzeba praktycznie cały zderzak ściągnąć, żeby wyciągnąć lampyŚrubki są dookoła, trzeba trochę rozkręcać nadkola, żeby dobrać się do 2 śrubek wewnątrz. Jest chwila zabawy, jak się ma wszystkie klucze ułatwiające życie, to jedna osoba da radę zdjąć zderzak w pół godzinki (pierwszy raz może to zająć godzinkę - dwie)
Górne śrubki nie wystarczą do wyciągnięcia lampy, nie trzeba demontować atrapy. Z zewnątrz można tylko popsuć tą atrapę niż ją ściągnąć - odradzam, ściągałem ją po demontażu zderzaka i to nie jest to prosta sprawa, bo jest tam z 500 zatrzaskówDłużej zajmie wyciąganie tej atrapy z zewnątrz niż zdjęcie całego zderzaka
Waks Wide Web
Może ktoś z Was wie jaką średnice ma lustrzanka od świateł długich.
odnośnie lustrzanki to nie wiem ale odnośnie ściągania lamp to NIE ŚCIĄGAJCIE PRZEDNIEGO GRILLA!! bo połamiecie zatrzaski a i tak nic wam to nie da, jedyny słuszny sposób to odkręcić przednią część nadkola( przy wprawie nie trzeba zdejmować koła) wsadzamy łapę i szukamy 2 nakrętek które przykręcają szpilki ze zderzaka, odkręcamy je na dole zderzaka odkrecamy 2 sróbki i te 6 sztuk z góry zderzaka po zdjęciu tego plastiki, zderzakiem wyjeżdżamy gdzieś na parę cm od auta i spokojnie odkręcamy 2 górne śrubki z klosza. Odnośnie tej 3 która jest za grillem można wykręcić przed odsuwaniem zderzaka lecz trzeba mieć długawy cienki ( klucz z "drutu" bo z nasadką raczej nie wejdzie przez grill) torks albo po odsunięciu zderzaka wsadzamy łapę i okręcamy jakim kolwiek kluczem, innaczej się nie da i tyle bo niestety ciągle coś zmieniałem i przerabiałęm to już kilkukrotnie. Jeśli ktoś myśli że odkręcenie tylko 6 górnych śrub da to się pomyli bo tylko połamie sobie zderzak odginając go..a ściąganie grilla tym bardziej jest bezsensowne bo jestem pewien że go czesciowo poniszczycie ... a tak jak napisałem jest szybko i bezpiecznie
