Będzie full?bo jak wiesz Vag bez licencji do niczego nikomu nie potrzebny...
Podobno ma być ok. Zobaczę, jak przyjdzie.
problem z kablami na obd2 i vcds jest taki, ze licencja jest NA KABLU a nie w programie i dlatego sprzedawcy wysylaja konkretnyprogram do konkretnego kabla. Ciekawe jak bedzie u humidorka. Pamietaj, ze taki kabel bardzo latwo jest uwalic i wtexy trzeba kupic nowy,a biznes sie kreci...
Tak, wiem to. Sprzedający też przecież o tym wiedzą, a skoro klienci mają dobre opinie to sądze, że będzie ok. Podobnie ok było z kablem, jaki kupiłem, ale działa tylko z VAG CAN Commanderem, wole używac środowiska jakiego używa większość, więc zamówiłem nowy (jak ktoś chce to obecny mogę odstapić - pozwala na więcej rzeczy, ale obsługa jest bardziej toporna).
Tak, dany program z danym kablem powinien chodzić na wielu komputerach, znam tę metodę z innej branży - to jednostkowy kabel gwarantuje, że tylko jeden użytkownik w danym momencie używa danej licencji.
Humi to bajka,nic tylko brać,daj znać jak się spisuje i czy się nie "sypie"
Potwierdzam, wszystko ok.
