Klej do gwintów
Mam pytanko...
Nigdy w sumie wcześniej nie używałem takiej chemii wiec nawet nie wiem co się nadaje do tego tupu celów.
Oddałem pokrywę zaworów i kolektor ssący do malowania proszkowego. W związku z tym musiałem usunąć wszelkie plastikowe diwajsy...
Wykręciłem więc z ssaka te 4 gniazda pod wtryski, zakupiłem nowe i teraz nie wiem jakiego kleju użyć do ich wkręcenia...
Może to być zwykły klej do gwintów czy musi być to jakiś specjalny typowo uszczelniający??
Jak przeglądam aledrogo widzę, ze jest właśnie kilka rodzajów tych klejów.
Klejów ogólnie masz 3 rodzaje, do połączeń trudno , średnio, i łatwo rozłącznych. Reagują po ok 20min.
Te śrubki zapewne to 6tki i jeśli je złożysz na klej to może się zdarzyć że urwą przy odkręcaniu. Łatwiej odkręca się jak element zostanie mocniej podgrzany. Każdy klej jest uszczelniający, niezależnie jakiej firmy. Ja bym składał na średni lub wcale.
To nie śrubki a gniazda wtryskiwaczy wkręcane w kolektor dolotowy...
![](http://i159.photobucket.com/albums/t138/VerdictMotorsports/Billet%20Injector%20Cups/IMG_9873.jpg)
Były wkręcone na pewno na jakiś klej/uszczelniacz bo widać było po odkręceniu , że resztki tego pozostały na gwintach...
Zastosuje w takim razie jakiś słaby lub średni i myślę ze będzie OKY
Ostatnio edytowane przez _arek_ ; 18-06-2013 o 09:48
ten sam co do miski będzie dobry
ZBANOWANY!
W castoriamie mozna kupic klej do gwintow
który w dodatku nie zadziała bo szczeliwa typu locitite itp działają na zasadzie reakcji między metalami itp a tutaj jest plastik dlatego ten "silikon" do misy będzie idealny
Paweł moglbys jakiś przykładowy link podać do tego....
Znalazłem jakiś silikon uszczelniający DIRKO Elring... Tylko ze to jest właśnie jakaś masa silikonowa a tam ewidentnie był jakiś klej bezbarwny użyty....
Ostatnio edytowane przez _arek_ ; 19-06-2013 o 10:11
