Wszyscy mówią, żeby naprawić czujnik EGT to tak zrób, przy jego awarii ecu podlewa paliwem w różnych dziwnych momentach i na pewno ma on wpływ na zużycie paliwa. U mnie na autostradzie wychodzi sporo poniżej 10.
Jerry ale widzisz, jak piszesz "szalałeś troche" a ja wracając autostradą jechałem spokojnie. Po pierwsze za mną leżały felgi z oponami, po drugie, jechalem na zimówkach przy temperaturze na zewnątrz 25 stopni, po trzecie nei znałem samochodu - jechałem można powiedzieć jak dziadkowóza spalanie jednak dużo większę niż u Ciebie.
PS. nie sugeruję sie komputerem, nalałem pełny bak i po przejechaniu 450Km znowu dolałem do pełna, Wtedy obliczyłem ile auto spaliło na 100km.
Naprawić jeśli faktycznie mu coś dolega, bo jeśli to kosztuje 700zł, to wymieniać tylko po to bo inni "sugerują" to nie bardzo mi się widzi, dlatego najpierw to potwierdzę, tylko moje pytanie brzmi gdzie ?Czy jakiś mechanik mi to może sprawdzić ? Serwis ASO? Czy metodą prób i błędów na zasadzie wsadzić nowy i sprawdzić błędy?
Ja Ci potwierdzam ze ECU nie ma prawidlowego sygnalu z czujnikiem EGT, VAGCOM nie klamie. Trzeba go wymienic, bedzie po problemie w tej kwestiiSprawdzic ten czujnik mozna jeszcze robiac logi dynamiczne odpowiednich blokow, ale ta wiedze bede mial dopiero za kilka dni
mam identyczne auto i u mnie pali duzo mniej, zreszta rozmawialismy o tym wczoraj. Tak jak pisal Jerry, jak doprowadzisz auto do porzadku to wtedy mozna sprawdzac spalanie![]()
btw to sa te oringi na wtryskach ktore wymien sobie
http://www.audiworld.com/tech/eng94.shtml
a tutaj tzw polksiezyc - w tym miejscu gdzie tak miales zapocone/brudne - zeby to zmienic nie trzeba sciagacza, spokojnie mozna bez
http://www.audizine.com/forum/showth...et-replacement
spokojnie sam to zrobisz jak masz choc troche smykalki technicznej
ps JERRY to ja tez czekam na te wiedze![]()
Czy to jest ten czujnik??
http://allegro.pl/czujnik-egt-audi-s...183186953.html
To pierwsze może i bym zrobił, ale z drugim bym sobie nie poradził, ten półksiężyc wygląda nieciekawie
Chyba będę musiał kupić dobrą zgrzewkę "dopalacza" i zaprosić kogoś do pomocy![]()
olo, dzięki
raiden25, jesteś pewien ze używany czujnik to dobre rozwiązanie? Jak kupisz nowy to możesz się o niego martwić za następnie 12 lat, jak kupisz używkę to po 14 dniach gwarancji rozruchowej....może się zdarzyć że będziesz jechał do ASO po nowy czujnik. Wg mnie gra nie warta świeczki, po co tracić więcej pieniędzy? Utargowałeś trochę z tej TT, to teraz tą różnicę trzeba w nią włożyćNumery części podałem Ci w niedzielę na PW.
[QUOTE=raiden25;152160]Czy to jest ten czujnik??
Artur to porządny koleś, więc towar ma zawsze sprawny, w razie co zwraca pieniądze, elektronika to zawsze loteria, dziś działa jutro nie, możesz zaryzykować w razie co powołaj się na mnie może coś utargujesz.
Dzwoniłem i pytałem - cena 200zł, czekam jeszcze na info od kumpla z audi za ile mi ogarnie nowy po rabacie.
Druga sprawa dzwoniłem do kolegi mechanika, powiedział że oringi to żadna robota ale ma pytanie co do drugiej sprawy.
Czy ten łańcuch od rozrządu trzeba rozpinać czy można go jakoś zsunąć ? On nie ma komputera itd nie chciał by po prostu go potem źle ustawić, dlatego jego pytanie brzmi czy łańcuch trzeba rozpinać ??![]()
Nie da się rozpiąć tego łańcucha, należy wyjąć wałek ssący.
Co do wymiany uszczelki pod napinaczem łańcucha - odkrecasz pokrywe zaworów, potem odkrecasz napinacz i on idzie lekko do góry i w bok, robisz to delikatnie, wyjmujesz stara uszczelke (metalowa) i pol ksiezyc. Czyscisz i wkladasz nowe uszczelki - po czym wszystko skrecasz. Wiecej czytania i strachu niz pracy.
W załączniku informacją jaką znalazłem w dokumentach od poprzedniego właściciela z której wynika że coś już z tą sondą było sprawdzane:
http://img20.imageshack.us/img20/377/sondalambda.jpg
Dziś znajomy z Audi sprawdził mi oryginalną sondę i mówi że kosztuje ponad 900zł, a po rabacie 800zł - w takim wypadku zdecyduje się chyba na używana za 200zł, gdyż cena nowej jest kosmiczna![]()
