Szukałem, ale nie znalazłem wiarygodnego info - jaka jest średnica piasty w TT 8N? Posiłkowałem się informacjami z netu i muszę teraz lekko dystanse poprawiać![]()
Wg różnych info:
56,6
57
57,1
Wg różnych info:
56,6
57
57,1
Zmiezylem srednice mojego dystansu, tylko ze z tym ze tam sa jakby 3 rozmiary. Ten najwiekszy, pierwszy od piasty wynosi 57mm.
Czyli wychodzi na to ze zrobilem dobrze (zrobilem 56,, tylko musze dokladnie wyczyscic korozje z piasty
Srednica piasty to 57mm. jeśli zrobiłeś 56 to nie dobrze bo będziesz miał luz i bicie na kierownicy
nie no tak :P:P za szybko odpisalem :P:P to będzie mial problem przy zdjęciu ewentualnym bo będzie trzeba zbijać
STELMI - 57,1 mm
kolega zrobił 56.80 tylko że wrzuciła sięzamiast 8 :P tak czy siak te 0.2mm może okazać się za dużo bo ja zrobiłem idealnie na 57 i wchodzi :P
Tak jak Pawel napisal. Wciskac nie bede,dzieki za info,musze przetoczyc
EDYCJA ---------- Post dodany 19:59 19:27 ---------- EDYCJA
dla potomnych:
No tak ale pierścienie centrujące czy dystanse najlepiej aby miały 57,1
