no i jest w koncu oslona filtra![]()
a/ ta oslone na wtryski z napisem TT wymodziles, czy kupiles?
b/ oslona terminczna na weze od dv i nki jest potrzebna? bo psuje efekt pod maska![]()
"Love Them BOTH" - M.
Tak ale będzie jeszcze inna, mająca kołnierz do samego błotnika.
Wymodzona ,dokładnie wymierzona i jak w przypadku osłony zrobiony szablon, mocuje ją się na ori wsporniki mocujące plastikową osłonę silnika.
Racja .... wyleci niebawem
Niom jestem ciekawy tego urządzonka![]()
Oo zacnie Milordzie to wszystko wyglada!
Gratuluje i czekam na dalsze efekty pracy5ka!!
Wszystko super , gratuluje kolejnych modyfikacji .
Jedyne zastrzeżenia mam do osłony . Moim zdaniem nie jest potrzebne odgradzanie filtra od stromy akumulatora bo w zasadzie akumulator odgradza wystarczająco jeśli boczna ścianka osłony do niego przylega .
Nie byłby to żaden problem ( i w sumie nie jest jakiś wielki ) ale przez szparę pod akumulatorem ( między aku a filtrem ) będzie dochodzić dodatkowe zimne powietrze , zwłaszcza jak masz FMIC i nie masz już tuneli kierujących przepływ na seryjny SMIC .
ok, zmodyfikuje i przedstawie efekt.
Kolejny element układanki
Z racji , że dostałem mały opier... , że jeszcze nie pokazałem to proszę , oto nowe sreberka w sreberku.
Kompletny wydech wykonany w firmie Sporttig , DP 3" , reszta 2,75 " sportowy kat oraz końcówki 4".
W weekend może nagram dźwięk to wrzuce filmik
Kochanie, dźwięk z tych rurek wewnątrz samochodu jest bezcenny![]()
polecam na okres komarów, jak silnik pracował to żadnego nie było. Tak na serio profi robota, przyjemny bardzo basowy dźwięk.
Dokładnie tak jak HitCar pisze, dźwięk jest bardzo ładny, fajnie buczyi oczywiście SporTTig robi dobrą robotę!
pięknie wyspawali!
Ostatnio edytowane przez STELMI ; 10-05-2013 o 11:35
Profi robota, czasem szkoda że wydech nie jest gdzieś z boku auta, aby można było go podziwiać i polerować, niestety po czasie będzie wyglądał jak kupa żelastwa,
No i jak żonie się dźwięk podoba, to nie ma co wydziwiać i poprawiać.
wyglada faktycznie swietnie![]()
Pieknie sie prezetuje, gratulacje![]()
Wydech robi wrażenie, czekamy na efekt dzwiekowy![]()
