witam przeszukalem cale forum i nic nie znalazlem moze ktos wie jak sprawdzic ten zaworek czy jest w 100% sprawny z góry dzięki
Krok pierwszy to pomiar oporności zaworka , wartość powinna wynosić 25-35 omów .
Krok drugi to zrobienie logów z bloku 115 ( opis w dziale Vag-com ) i zamieszczenie na forum .![]()
Logami z tego bloku również można sprawdzić w przybliżeniu szczelność układu doładowania jednak uszkodzony mechanicznie N75 daje specyficzne odczyty![]()
charli22122, pamiętaj żeby miernik był lepszej klasy...bo ja sprawdzałem takim tanim i oporność była już na granicy a potem dorwałem dobry miernik i przy porównaniu z nowym okazały się identyczne wyniki po 30 omów...i się okazało że N75 nie potrzebnie był wymieniany...
Przy okazji wymiany przewodów na silikonowe sprawdziłem jak zachowuje się n75 i tutaj mam pytanko. Odpiąłem przewód ciśnieniowy idący z rury turbo podpiąłem wielką strzykawę i popchnąłem WG otworzył się końca, ale zaczął się cofać aż się zamknął. Następnie odpiąłem n75 z TIPa i ten koniec zatkałem. Znowu podałem ciśnienie WG się otworzył i tak został dopóki nie odetkałem końcówki od TIPa, wtedy powoli się zamknął. Auto oczywiście było zgaszone, zaworek odpięty od wtyczki.
Moje pytanie jest takie: czy n75 powinien przepuszczać minimalną ilość ciśnienia do TIPa?
Wężyki podpięte prawidłowo, szczelne.
Jezeli dmuchasz w dwie krotsze koncowki to nie ma nic wychodzic z tej dluzszej, skoro tak robi to n75 do wymiany.
Czyli czas zadzwonić do skodyPodał by mi ktoś numer tego zaworka? Było to gdzieś na forum ale kurde nie mogę wyszukać :/ Silnik BAM 225
06a 906 283 e
padaja jak muchy, pora przejsc na n75 z 2.2t
Chodzi o auto na programie, wiekszego cisnienia one nie lubia, mi padl po pol roku. Teraz chce wpakowac albo z koncowka J albo K, w seryjnym aucie powoduje on wzrost doladowania w peaku o 0,2 bara i tyle, nie ma czego sie bac![]()
Zamieszczałem kiedyś na forum artykuł w którym były porównane bardzo szczegółowo i technicznie prawie wszystkie odmiany N75 . Poszukajcie trochę a znajdziecie
tak był skan z jakiejś anglojęzycznej gazetyTylko gdzie to było
Czyli pozostanę przy E
EDYCJA ---------- Post dodany 21:41 00:20 ---------- EDYCJA
Tutaj wyjaśniona w miarę łopatologicznie praca N75 i jego oddziaływania na zawór upustowy
ProMoto.eu - Brak mocy silnika – winna turbosprężarka? (cz. 3)
