Lewitacja i te sprawy...![]()
No to mnie uspokoiłeś, bo pchaliśmy z ośkami na aucie, szkoda by mi było nowych łożysk.
Nie, no ja czegoś nie rozumiem, przecież piasta jest wprasowana w łożysko i chyba obie wewnętrzne bieżnie opierają się na niej, nakrętka zewnątrzna nie ustala chyba napięcia łożyska, a może się mylę???
Postaram się wyjaśnić najprościej jak potrafię ...
Zewnętrzny pierścień jest wprasowany w piastę i pozostaje nieruchomy , pierścień wewnętrzny zbudowany jest z 2 części które mają minimalny luz obracają się niezależnie i mają osobne uszczelniacze .
Waśnie w pierścieniu wewnętrznym jest zamocowana cześć do której wchodzi półośka i do której przykręcamy koło .
Dokręcając półośkę do tej części kasujemy między innymi luz jaki mają pierścienie wewnętrzne .....
To tyle chyba w tym temacie aby nie zboczył on w stronę podstaw dot. łożysk
Witam! I niestety czarny scenariusz sie sprawdzil, wymieniona skrzynia ,poduszki i lozyska mcpersona sprawdzone sluchawkami lozyska kół.Po wyjezdzie od mechanika brak poprawy od okolo 55km/h wzwyz lekki skret kierownica w lewo plynne przyspieszania i huczenie jakby dmuchal w pusta butelke nadal jest....A nasila sie na dluzszych lukach w lewo podgorke wraz ze wzrostem predkosci....duze pieniadze wydane i w bloto...
Gdy byś bardziej chciał posłuchać tego co napisał ci Artur, zamiast robić pochopne kroki być może uniknął byś niepotrzebnych kosztów no ale mądry Polak po szkodzie
Tak więc jeszcze raz, do sprawdzenia przeguby, łożyska, pompa wspomagania, poduszki silnika i skrzyni
Ustal też czy usterka jest zależna od obciążenia silnika, czy na luzie też słychać
Ostatnio edytowane przez ZUCZEK ; 22-01-2013 o 15:36
przeguby,lożyska poduszki sprawdzali stwierdzili ok tylko podczas obciazenia im wieksze obciazenie bardziej slychac puscisz gaz cisza lekko wcisniesz i juz slychac...z 4 serwisy stwierdzily skrzynie...
A jak lecisz na luzie, to co sie dzieje.
na luzie cisza zero jakichkolwiek dziwiekow
a może masz nieszczelność w układzie turbo hehehe
sprawdz czy masz koła dokręcone bo po mojej dzisiejszej przygodzie to już mam dość... tez szumiało i to ostro...dzwięk sie zmieniał. i w ogole all był ok. a koło i tak mnie wyprzedziło jak chciało zrobilo mi papa...![]()
