Witam mam malutki problem w mojej kochanej TT obwisły mi drzwi tak z 2 mm i obcierają mi o nadkole co robić ? Macie jakieś metody ? Wymiana czegoś ? Poradzie co zrobić pozdrawiam.
Nic z tym nie zrobisz, wiele osób ma z tym problem, mi regulowanie nic nie dało, moze jakby w ASO wyregulowac to byłby pożytek... zycza sobie 400 pln za taka usługę i to chyba od jednych drzwi![]()
Ja regulowałem z tego samego powodu opadnięcia drzwi i dałem radę. Efekt jest taki, że drzwi zamykają się jak w nowym samochodzie. Instrukacja regulacji byla gdzieś na forum, jak znajdę to ją dodam. Regulacja zejęła mi ok 2h wiem, że trochę było główkowania jak to zrobić bo instrukcja swoje a zachowanie drzwi było trochę inne
pozdrawiam
Remove trim covers and loosen lock nuts (3, 7 and 12). Loosen rear adjuster lock nut (14). If downward adjustment is needed, also loosen stop bolt (13).
Adjust front and rear height with adjuster screws (15).
After completeing height adjustment, back stop bolt (13) out as far as possible without forcing it.
When tightening lock nuts (3, 7) counterhold adjuster screws (4, 6) with a Torx T30 to prevent movement.
When tightening lock nut (12), counterhold stop bolt (13) to prevent movement.
When tightening lock nut (14), counterhold adjuster screw (15) to prevent movement.
Install trim covers.
Ostatnio edytowane przez marini ; 29-11-2012 o 19:44
zapodaj, ja regulowalem i nic nie dało :> dwie lewe łapy![]()
Znajomy miał podobny problem i po kilku godzinach walki i tak trafił do serwisu, bo tak namieszal tą regulacją, że nic nie pasowalo...
Co do instrukcji to nie mam teraz dostępu do kompa gdzie mam zainstalowanego bentleya. Instukcja podzielnona jest na kilka etapów i miałem ją wydrukowaną. To co wkleiłem to jest tylko część tej instrukcji ściągnięta kiedyś z netu. Jednak tak jak mówiłem kręciłem tymi śrubami i obserowałem zachowanie drzwi ponieważ trochę odbiegało to od opisu i zrobiłem to po swojemu ale nie ruszałem śrub głównych przy zawiasach od drzwi czyli sama regulacja była możliwa.
Marini a skąd można instalkę do Bentley manuala dorwać ?
Tu masz dokladnie ta instrukcje.
http://lelu666.se/Power_Door_Locks.pdf
Hmm dzięki za odpowiedzi ale kurcze chyba nie dam rady przerasta mnie to ;/ Jest tu ktoś może z Opolskiego ? Prosiłbym o pomoc. Pozdrawiam.
