Ale fajna stronka, dzięki za link.
Ale obraz starego i nowego koła nijak ma się do podawanych poniżej wymiarów.
Ostatnio edytowane przez elmacho ; 20-10-2012 o 19:08
ET 29 a 50 to zaledwie 21mm, u siebie w mk1 ze standardowego ET32 zmieniłem na ET12 i jest fajnie :P
Dzięki, trochę szerzej mi też pasuje, ale nie wiem ile minimum musi być ET, by koła nie obcierały. Czy to jest gdzieś konkretnie wskazane, czy trzeba robić eksperymenty?
z Racji okrojonego budzetu zimowego:P Jestem zmuszony postawic moja TT na stalowych felgach ,Moje pytanie czy felgi stalowe 16" et 42 beda pasowac do mojego samochodu ?? i chcialbym jeszce jedna sprawe rozwiazac a mianowicie majac opoany na lato 235/35/19 i nie majac rezerwy chcialbym aby jedna z zimowek posluzyla mi na ewentualna rezerwe w lecie i z racji tego chcialbym je jak najardziej dopasowac wysokoscia czy moj typ na zime czyli 205/60/16 bedzie sluszny poprosze o rady bardziej zorientowanych forumowiczów z gory dziekiPozdrawiam
BARTUUU, stalowe, standardowe VW/Audi/Skoda felgi 16" będą spokojnie pasować, rozmiar opon 205/55 R16, chyba ET42 ale to muszę sprawdzić, potwierdzę wieczorem...
To lepiej sprawdź dobrze wieczoremZ tego co pamiętam to ze względu na większe tarcze w TT, koła z standardowych aut grupy VAG nie będą pasowały. Do TT pasują stalówki m.in. z Audi S3 czy Seata Ibiza Cupry, ET chyba 31. Pamiętam że jak sam ich szukałem, to nie było tak łatwo je dostać, stąd czasem lepszym rozwiązaniem jest kupno 16" felg aluminiowych w gorszym stanie, z uwagi nawet na samą cenę (stalówki do TT potrafią być droższe niż najtańsze alufelgi
Pozdrawiam!
Wlasnie o to et mi chodzi mam watpliwosci jest duzo ofert np et 42 a tych 31 jest malo i z tad moje pytanie a po drugie chodzi mi o to zrobienie rezerwy z zimowki potem i nie mam pewnosci jaka wysokosc tej opony na tej stalowce wybrac zeby sie zgrywala z ta 19nastka letnia ogolnie to mam kociol i zakrecilem sie juz z tymi kolami a nie chcial bym kupic zlych a pozniej kombinowac wiec z tad moje pytania pozdrawiam
oczy bolą od tego bełkotu... ludzkość już jakiś czas temu wymyśliła interpunkcję....
ad rem.
rezerwa, w takim trybie jak sugerujesz sobie zrobić, nie służy do normalnego jeżdżenia. masz na niej dojechać w sumie w jak najkrótszym czasie do zakładu wulk. i tam naprawić/wymienić właściwą oponę... koła mogą mieć minimalną różnicę w wysokości ale przede wszystkim inny bieżnik i szerokość , więc jak zamierzasz zapieprzać na tej jednej zimówce w lato 200km/h to krzyż na drogę i wysokość opony nic tu nie zmieni... jak nie będziesz dzikował , możesz sobie wozić tą zimówkę jako zapas - wiele osób tak robi... o ile nie będzie za mała do piast i tarcz z zaciskami....
pozdr
No w sumie miejsce jest na dojazdowke no ale jakos sobie poradze ,a co do rezery to wiem czemu ona sluzytak ze dziekuje za docinki kolegi annecy, chodzi tylko oto by dojechac w miare rowno do warsztatu w razie jakiejs awarii ,o ktora nie trudno przy moim rozmiarze kol letnich pozdrawiam
witam właśnie jestem po przymiarce na przodzie 16 et 42 koło się kręci normalnie od zacisku odstaje może z dwa milimetry w czasie jazdy niesprawdzałem martwię się że przy prędkości w zakręcie może trzeć,najwyżej kupię dtstanse 20mm bo et 42 a et31 jest różnica właśnie 17mm no i szerokość felgi et42 to 6,5 cala a et31 to 6,0 cali pozdrawiam
Dzieki wielkie za cenna informacje wniosek z tego taki ze kupie et 31 zyby miec pewnosc, ewentualnie jakies tanie alu jak by sie trafily pozdrawiam
BARTUU, właśnie ściągnąłem dekle na swoich zimówkach i mam ET 31 zatem takie musisz zakupić, nie ma innej opcji![]()
Juz wiem wszystko panowie dzieki pozdrawiam
EDYCJA ---------- Post dodany 21:10 31-10-2012 ---------- EDYCJA
Na wstępie przepraszam ,ze po raz kolejny zawracam głowę tematem który rzekomo już skonczyłem ale ostatni raz zapytam i proszę o pomocZnalazłem na allegro felgi alu ALU FELGI AUDI 16" 5x100 6,5J ET42 ORYGINAŁ ! (2751523854) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. konkretnie takie
czy będą pasować Do mojego TT?? Bo nie chce sobie robić wycieczki...proszę o pomoc wiem ze et ma być 31 ,a w tych alu jest 42,ale podobno et stalowych felg jest inne niż tych aluminiowych ,i szczerze mówiąc już sam nic z tego nie wiem wiec proszę o pomoc Pozdrawiam
Sytuacja analogiczna jak u kolegi tomus00000 tyle że u niego były stalówki .
Teoretycznie więc mogą pasować na styk ( w zależności jaki jest odlew od wewnętrznej strony ) ale na pewno '' wpadną '' głębiej w nadkola .
Jeśli zależy Ci koniecznie na tych felgach to kup od razu dystanse 10 mm ( + dłuższe śruby ) i wtedy na pewno wszystko będzie OK ..
