przydatne mimo ze smutne info, czyli jak cos mi padnie to mam schodydzialaj robak w takim razie, jak naprawa sie powiedzie to wrzuc jakis namiar to sobie spisze od razu na przyszlosc (odpukac)
"Love Them BOTH" - M.
Potrzebuję instrukcji podłączenia manetki komputera do TT-tki 98r.
Czy można sugerować się schematami z innych modeli Audi?
Podłączałem w A6 i Seacie Leonie.
Może tu jest tak samo?
Pozdrawiam.
witam mam pytanie:W mojej TT Miga mi oswietlenie na tarczy obrotomierza miga przy cyfrach od 1000do3000 czy tam sa żarówki??Jest to wymiennę??pozdrawiam
W TT nie ma żarówek, są tam diody LED lutowane powierzchniowo. Jeśli mrugają to niestety ale prawdopodobnie pada procesor Motoroli...
dość częsta usterka to przygaszanie całego oświetlenia liczników,lekkie ruszenie pokrętła od jasności tablicy z początku załatwia sprawę,przynajmniej póki nie siądzie całkiem
czyli ogólnie jeszcze chwile pojezdze ale moge sie szykowac ze to kiedys padnie calkiem tak??macie kogos kto to wymienia i za ile??
niekoniecznie,znam przypadek 3 lata i działa nadal(oczywiście mówię o przygaszaniu podczas regulacji pokrętłem
Witam,chce wymienic caly licznik gdyz w moim TT zegary i fis jest w rozsypce i do tego niebieskie diody,ochyda,silnik 180km AJQ,pytanie czy bede mial problemy z adaptacja?slyszalem,ze silniki AJQ sa najgorsze do adaptacji licznika,prosze o fachowa pomoc,jak bedzie problem,to bede zmuszony reanimowac stara plyte glowna licznika razem z fisem.Pozdrawiam.
Jeżeli możesz i masz czym to zrób kopię wsadu licznika.
Nie znam konstrukcji wsadu MM ,z VDO zrobię dużo, ale myślę, że może się przydać do uratowania starych transponderów w kluczykach.
Inaczej koszty wzrosną o transpondery no i PIN trzeba będzie odczytać.
Witam, jestem tutaj nowy, mam problem z licznikiem tzn: pokazuje mi się spalanie 51,4 lub 0 w zależności czy naciskam na gaz czy też nie i nie ma wartości pośrednich.. Wskazówka od temp. po nawet zrobionych 200km pokazuje wartość 70C albo 90 i tak się zmienia podczas jazdy ale głównie pozostaje na tych 70. Dodam że miałem problem z uruchomieniem samochodu przy mrozach ale oddałem do serwisu i "naprawili" procesor. Wiecie z czym może być problem? Czytałem posty ale nigdzie niestety nie znalazłem podobnych przypadków.
matik, od przywitania jest ten dział: Tutaj się WITAMY!
Jeśli chodzi o wartości pośrednie w zależności od nacisku pedału gazu, to może być tutaj problem w kodowaniu komputera spalania albo coś....chyba ktoś nieudolnie bawił się licznikiem. Jeśli chodzi o temperaturę, to sprawdź sobie jak zachowuje się temperatura podczas jazdy na kanale 49 na climatronicu. To wyjaśni nam parę spraw odnośnie termostatu, czujników itp. i wtedy będziemy winić zegary![]()
Ostatnio edytowane przez Jerry ; 18-12-2012 o 09:28
Po odpaleniu i jeździe wzrastało od 30 do 59/60 i tak zostało na tych 59/60 przez całą trasę. Natomiast po wyłączeniu i włączeniu silnika wskoczyło na 70/69/67/70. Potem jeszcze pare razy wyłączałem i uruchamiałem silnik lecz dane z kanału 49 były takie same ja po 2 próbie (70/69/70)... W czym problem? :/ A z tym spalaniem nie da się w nijaki sposób go naprawić?![]()
matik, ja tutaj widzę nie tyle problem z licznikiem co z termostatem i zielonym czujnikiem. Wymień obie części (a termostat szczególnie bo zatrzymał się na otwartym układzie i nie dogrzewasz auta) i zobaczymy co się zmieni![]()
Witam,musze wyciagnac licznik i dac go do naprawy bo zle mi pokazuje silniczek krokowy(paliwa)hmm jak to zrobic ?od dolu?wypycha sie go czy jak bo nie mam pojeciadzieki z gory i pozdrawiam
