Mam pytanie chcę kupić śruby zabezpieczające firmy McGARD tylko nie wiem jaką długość muszę kupić dystans 17 i 20mm ktoś ma zabezpieczenia z dystansami ?
Mam , jak to jaka dlugosc ? Taka sama jak zyklych srub ktore masz![]()
Właśnie że jeszcze nie mam dopiero kompletuje zestaw
Mam dystanse 17mm jutro kupuje 20mm i do tego chce dokupić śruby
28mm ma normalna sruba, dodajesz grubosc dystansu i gotowe.
Dziękuje
A może ktoś poleci dobra firmę która sprzedaje zabezpieczenia
Wedlug mnie to wszystko jedno, zaloz po dwie na kola najlepiej rozne i bedzie lepiej niz ok![]()
Dzisiaj wreszcie udało mi się zmienić koła na letnie
Dystanse na przodzie 17mm na tył poszły 20mm koła OZ 18" 8J opony 225/40 r.18
Dystanse pasują bardzo dobrze jednak jak bym miał kupować ponownie to na przód dał bym 15mm a tył 25mm i tak by było mega wypas !
Jedna fotka podglądowa:
Nie powiem, ładne masz felgi
Dodaj jakies zdjecia jak sie autko prezentuje z tyłu i z przodu.
wszystkie cztery ET35
Wygląda to fajnie.
Sam jestem na etapie zmiany kół ( ET 32 ) i się zastanawiam, jakie ET wybrać do nowych i czy będą potrzebne dystanse.
Czy koła 8j / 19, 5x100 + opony 215/35ZR19 wejdą bez problemu do TT 8n 180KM bez quatro? Czy jakieś dystanse do 19 calowych polecacie wsadzić?
Szukajac spoilera na tyl , kupilem felgii i kombinuje dalej , trzeba dystanse
Stąd moje pytanie jakie maksymalne mozna zalozyc do oski mk1 , na przod i jakie na tyl , zeby nie bylo problemow. BBS Felgen 8J 18 mit guten Hankookreifen,225/40/18 ,LK 5x100,AUDI TT 8N o.A3 8L | eBay [CHODZI O TE FELGI]
