Witam Panowie potrzebuje mikrostyku do drzwi czy ten bedzie odpowiedni ?
Mikrostyk Zamka VW Audi Seat Skoda VAG HERMETYCZNY (2386466505) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Kup rozbieralny będzie ci dużo łatwiej wymienić sam zmieniałem u siebie w TT i wymiana jest dużo prostsza niż tego hermetycznego
Okej dzięki wielkie za pomoc
Dziś wymieniłem mikrostyki lecz okazało się ze lewe drzwi dalej nie pracują tak jak powinny po przyciśnięciu mikrostyku wszystko działa... co sie okazało wytarta jest izolacja na zamku do której dotyka mikrostyk. Stąd moje pytanie trzeba wymienić cały zamek czy jest możliwość wymiany tego elementu metalowego powlekanego plastikiem
Miałem to samo w drzwiach kierowcy niestety element nie jest wymienny ale można go naprawić wypełniając uszkodzone miejsce specjalnym klejem do plastiku
Ja miałem akurat pod ręka poxipol i dodatkowo robiłem to w zimę a mimo to wszystko działa BDB
właśnie tez myślałem nad zaklejeniem tego poxipolem lecz nie zrobię teraz tego po ten klej potrzebuje 24h do wyschnięcia a na rano auto potrzebuje poskładałem wszystko i odkładam prace na poniedziałek prawa strona działa jak należy
kup w castoramie klej do plastiku bedzie wytrzymalszy od poxipolu i 99% powodzenia naprawy to dokładne odtłuszczenie tego kółka ! Ja musiałem dwa razy drzwi rozbierać bo niedokładnie oczyściłem miejsce i klej po chwili odpadł...
pare dni temu wymienialem ten mikrostyk, mialem to samo co u ciebie, było z tym trochę zabawy ale dało rade i działa jak nalezy, koszt mikrostyku to 19pln...
Jak by ktoś potrzebował takie mikrostyki to proszę pisać na PW
no ja dzis dla znajomoego dwa u ciebie kupiłem :P
Trzeba było dać znać był by rabat
Mały problem po wymianie mikrostyku prawe drzwi działają ok a lewe nie do konca na fisie pokazuje ze drzwi są otwarte ale nie opuszcza się szyba słychać ze coś pstryka ale szyba nie pracuje co jeszcze zauważyłem to gdy trzymam przycisk żeby zamknąć auto i trzymam dłużej powinny zamknąć sie szyby to tez przestało działać co sie mogło stać ??
Trzeba zaadoptować szybę, jest opis na forum jak to zrobić, odnośnie nie działającego domykania z pilota, trzeba zaadoptować moduł centr, też jest opis na forum.
Wielkie dzięki wystarczyło zaadoptować szybę wszystko działa, ale kolejny problem nie mogę wsadzić kluczyka w zamek od drzwi a wcześniej było ok ;/ tak jak by coś z ostatnia zapadka
Ostatnio edytowane przez Mattes ; 19-06-2012 o 22:13
Cześć. Odświeżam kotleta. Lampka sie nie zapala , szyba nie opuszcza. Szukałem na allegro ale albo nie potrafię znalezc albo tego nie ma. Czy sama wymiana jest bardzo skomplikowana? Dzieki
