Zupełny brak reakcji, nic sie ne świeci
Dziex, tak zrobie
Panowie tak czytam ten temat i z tym potencjometrem chodzi o to ze np jak chce podglosic to sie zcisza a jak chce zciszyc to sie podglasza do maksimum? po to sie wymienia ten caly procesor? bo wlasnie u siebie mam ten problem...chce zciszyc czy pogloscic to radio robi to na odwrot albo jak zcisze to sie podglosi do max az wszystko trzeszczy a czasami smiga normalnie...mial ktos podobnie?
tak właśnie takie są objawy
danke danke![]()
mam te same obiawy ale zauwazylem tez, ze radio jak sie wygrzeje czyli jest wlaczone to ten problem mija. tez pomaga w moim przypadku wcisniecie mniej wiecej do polowy glownego guzika i w takiej pozycji krecenie na glosniej lub ciszej. Tez pomaga wylaczenie radia guzikiem i wlaczenie i od razu robienie ciszej albo glosniej. Niemniej wnerwia mnie to wiec musze to naprawic. Zna ktos kogos w lodzi kto to naprawi ?
ja sam chciałem wygrzać tą kośc, ale chyba miałem za drastyczne narzedzia, i po przeleceniu palnikiem, kość całkiem odleciała hehe, w ten sposób pozbyłem się problemu raz na zawsze, i zmieniłem radio ;]
jest w łodzi specjalista na Sienkiewicza musisz tam podjechać i na miejscu dowiesz się wszystkiego postaram załatwić tel do niego bo gdzieś zgubiłem
Również miałem taki problem z tym radiem. Jedno naprawiłem przez adapter kupiony na alledrogo za 65zł (można go zamontować przy użyciu zwykłej lutownicy) - Radio śmiga jak nowe (adapter zakupiony od użytkownika:kamisia1983 , teraz nie ma wystawionych ale zapewniała że jeszcze będą...)
drugie radio naprawiłem przez wylutowanie procesora hot-airem i wsadzenie go do piekarnika na 200 stopni na 2 godziny - radio śmiga jak nowe już 3 miesiące.
Zapewniam, że gdybym nie spróbował to sam bym nie uwierzył w to pieczenie procka![]()
Usterka powróci, tak czy inaczejwygrzanie procesora nie załatwia problemu. Adapter wygląda spoko link do aukcji tego użytkownika o którym piszesz, jeżeli działa to jak on pisze, montaż jest banalny
Panowie nie chce nowego tematu zakladac,ale gdzies tu na forum widzialem juz ze ktos wystawial jakies uniwersalne kody do radia tyle ze link chyba byl za stary,a odpialem akumulator i nie znam kodu,w ksiazkach ktore dostalem do auta rowniez tego nie ma i nie bardzo wiem co robicw sumie pokretelko od radia nie dziala jak nalezy ale wole to niz cisze w aucie..;/ pomoze ktos? priv
jak wyjmiesz radio to powinien być na nim kod napisany
okej jutro sprawdze,a wyjmowal ktos radio jakims innym sposobem niz wyjmaki? czy tylko one mnie ratuja?
Tylko wyjmaki inaczej, rozwalisz albo radio albo deske.
