Witam Panowie !
Mam taki problem z moją S'ką:
Nie szła tak jak powinna więc zacząłem szukać problemu;
Znalazło sie kilka nieszczelności, naprawiłem i wyglądało to potem tak:
http://imageshack.us/f/7/81150593.png/
ogólnie suszarka późno wstaje więc szukałem dalej, sprawdziłem DV i PCV sprawdziłem przewody od odmy, wyczyściłem je i wszystko jest szczelne, zrobiłem tez test szczelności układu dmuchając mu 0,5bara do dolotu i żadnej nieszczelności nie słychać.
Świece nowe, przepływomierz nowy, olej valvoline synpower 0/W40, PB98.
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Aktualnie wygląda to tak ze suszarka wg mnie późno wstaje i nie osiąga wartości wymaganej, w ogóle wartośc wymagana ciśnienia jest jakaś niska co tez mnie dziwi bo esa powinna chcieć ok 0,9bara z tego co mi wiadomo.
pomyślałem ze to przez wysokie EGT komp ustala takie doładowania ale
raczej jest ok.
  Odpowiedz z cytatem
