Witam mam szybkie pytanie, wywaliło mi bąd ale za cholere nie moge sie doszukać co to :/
18354 wie ktoś może z czym to się je?
w dodatku mam jeszcze:
18051
16990
18058
we wszystkich "katalogach" błędów, tych nie ma, WTF?!
18051
16990
18058
(___\==oooo==/___)
18354 - Control Module 1 for Coolant Fan: Defective
18051/P1643/005699 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
Possible Causes
Fault Code stored in Central Electronic Control Module (J519/#09)
Possible Solutions
Check Central Electronic Control Module (J519/#09) for Fault Codes
Special Notes
This Fault Code is only a Note referring to relevant Fault Codes stored in another Control Module.
When found in 2.0l TFSI (AXX/BPY/BWA etc.), check Steering Wheel Electronics for Cruise Control related Fault Codes and general Cruise Control Functionality. See TPI 2017317 for Details.
16990/P0606/001542 - Internal Control Module: Processor Fault
Possible Causes
Control Module faulty
Possible Solutions
Replace Control Module
18058/P1650/005712 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Databus Wiring and/or Connector(s) from/to Instrument Cluster (J285) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Databus Wiring and/or Connector(s) from/to Instrument Cluster (J285)
Check/Replace Instrument Cluster (J285)
Check Measuring Value Blocks (MVB)
WoW .. Nie grzebał Ci ktoś w ECU ostatnio . Jak auto jeździ ?
Trochę odbiegnę od tematu, pytanie dotyczy Audi A3 8P 2.0 TDI 140KM, gdyż swoją TT sprzedałem ale odkupię ją gdy tylko nowemu właścicielowi sie znudzi (mam nadzieje że szybko).
Auto zasuwa jak wściekłe, kompletnie nie mam z nim żadnych problemów, zmieniam olej, leję olej i jadę..
Tylko te błędy...
Z ang cieżko to dosłownie na nasz przełożyć, Arttur, może pomożesz![]()
(___\==oooo==/___)
18051 P1643 4683 Błędna pamięć elektroniki
16990 P0606 425E Sterownik ECM - wadliwe działanie procesora PCM
18058 P1650 468A CAN data bus > oprzyrządowanie. przewody, dopasowanie rezystora w ECM.
