sonda w kulki leci
sonda w kulki leci
sonda nówcia boscha
ja sonda jest nowa to albo jest felerna albo w czasie robienia logu pusciłes gaz bo miedzy 11,99-13,79 sekunda napiecie na sondzie spada praktycznie do zera
no właśnie troche źle zrobiłem te pomiary bo nie ma obrotów
musze jeszcze raz zrobić blok 020 i 033
no to powtarzaj działania![]()
no i narazie nie zrobiebo najprawdopodobniej jeszcze przepływka kucła bo mi zalewa silnik na biegu jałowym. Co więcej jak jadę, wciskam sprzęgło obroty spadają i mi auto przygasa. Czyściłem przepustnice, adaptowałem i nic nie dało.
a błedy jakies?
czasami właśnie wywala błąd przepływki
Gdzie ty te przepływki kupujesz że cały czas masz niesprawne, może odwiedż ASO. tam mają pewne100%
No właśnie żuczek do tego zmierzam, a wiec najpierw zamówiłem orginał audi używkę,żebym miał na kałcje i zapłacił 500 a nie 1000.
Jak do tej pory kupywałem regenerowane w intertem,(koszt ok 200zł + stara przepływka) bo nigdzie u mnie w mieście nie mogłem nowej dostać. Jadnak ostatnią kupiłem w intercarsie bo udało mi sie dostać nówke sztuke, jedna jedyna gdzieś na magazynach leżała(koszt 370 zł bez zwrotu starej)
To już trochę zainwestowałeś i wyszło prawie tyle co w ASO byś już miał, trudno.
węź nawet nic nie mów:/ jedyne co to dobrze że przynajmniej chajc zwracają, ale najpierw trzeba wyłożyć i czekań prawie miecha jak uznaja gwarancje
no i wymieniłem przepływke na orginał z aso ale jak narazie używka. porobiłem logi rzućcie okiem. Jedyne co źle zrobiłem loga z blokiem 020 bo pomyliło mi sie i zrobiłem tylko 2 cylindrów. Jeszcze chciałbym dodać że auto podczas wciśnięcia pedału w podłoge strasznie laguje:/ logi robione na N75
WRZUTA - 002,033
WRZUTA - 115,118
http://w233.wrzuta.pl/obraz/9OAlk7uomcm/01_02
z tego co ja zaobserwowałem to przepłykwa zamało pokazuje, nie podoba mi sie temperatura zasysanego powietrza wydaje mi sie że jest zaduża bo nazewnątrz było 7 stopni tylko.
a co dziwne po tych logach w bloku 32 były wartości 1,7 i 0,6
i jeszcze jedno mam pytanie na biegu jałowym przepływka nie powinna pokazywać wartości w garnicach 3,5 ( przynajmniej u umojego kolegi w 180km tt tyle pokazuje) a u mnie jest to w granicach 4,5
tak sobie przeglądałem bloki pomiarowe i natchnełem sie na cos takiego chyba to był blok 104 outside temp. czy to chodzi o temperature zewnętrzna bo pokazało ok 70 stopni a na filsie dobrze pokazuje
Ostatnio edytowane przez Kasprzyk19 ; 20-03-2012 o 21:25
Twoja k04 wstaje wolniej niż moje big turbo;/
Czy kolega nie miał wirusa robionego w firmie Kremator mocy? bo mi się coś tak kojarzy, bo jeśli tak to nigdy nie będzie dobrze;/
Jak widać turbinka jak nówka juz nie dmucha:/ Paweł co do firmy tuningowej to już ci pisałem w poprzednim poście robiłem to w PItStopie w słupsku i po tych całych modyfikacjach wrzucałem logi i było wszystko dobrze
Tutaj wrzucam stare logi na których było wszytko dobrze (jedynie była mała nieszczelność)
http://www.klubtt.pl/vag-com/8422-pr...ne-logalw.html
Ostatnio edytowane przez Kasprzyk19 ; 21-03-2012 o 07:23
