Co nalezalo by zrobic zeby kierunki mrugaly przy otwieraniu/zamykaniu auta ??
Poki co wlasnie vaga jeszcze nie mam , znajomy zaprogramowal mi ostatnio domykanie szyb i zamykanie drzwi po przekroczeniu 20-30km/h ale robil to Vasem
Ostatnio edytowane przez michal26 ; 28-02-2012 o 19:04
Znając życie Vag się kłania,pewnie ktoś zaraz opisze dokładną procedurę
Jak wybierzesz codding w module centralnego zamka to do kodu jaki tam jest musisz dodać wartość z tego co wyżej dałem. Czyli jak przykładowo masz 0432 to do tego dodajesz 04096musisz zakodowac modul komfortu vagiem
kody ktore pozwola sprawdzic uaktywnione funkcje i ewentualnie dodac reszte:
+00001 - otwieranie/zamykanie pokrywy bagażnika pilotem
+00002 - sygnał kierunkowskazami potwierdza aktywowanie alarmu
+00004 - selektywny centralny zamek [1 naciśnięcie otwiera drzwi kierowcy, 2 naciśnięcia otwiarająwszystkie drzwi]
+00008 - aktywacja alarmu
+00016 - zamknięcie pokrywy bagażnika po przekroczeniu 5km/h
+00032 - zaryglowanie drzwi po przekroczeniu 15km/h
+00064 - opuszczanie/podnoszenie szyb pilotem
+00128 - samochód z kierownicą po prawej stronie
+00512 - sygnał kierunkowskazami [1x] potwierdza zamknięcie drzwi
+01024 - zamknięcie drzwi potwierdzone przez sygnał alarmu
+02048 -po wyciagnięciu kluczyka ze stacyjki i otworzeniu drzwi nie można opuszczać/podnosić szyb
+04096 - sygnał kierunkowskazami [2x] potwierdza otworzenie drzwi
+08192 - wyłączenie funkcji SAFE - po zamknięciu drzwi pilotem można odryglować je od wewnątrz
Dzieki bardzopozdrawiam
czy dobrze rozumiem, że tworzy się ciąg znaków "+00512+01024 +02048 ..." ?
a jak chcę kilka rzeczy włączyć? to kilka rzeczy dodaję i wpisuję jeden wynik?
Tak właśnie
a co w przypadku gdy po dodawaniu liczb nic się nie dzieje? Zakładam, że ktoś wcześniej mógł się bawić i kod który mam jako wyjściowy (02399) jest błędny. Czy można zrobić jakiś reset Modułu komfort lub sprawdzić kod źródłowy?
Dodam, że w output teście wszystko działa jak należy.
ICE napisz proszę jaśniej ... miałem ciężki dzień w pracy![]()
aaaaaa... jutro spróbuję, dzięki.
Od dłuższego czasu irytuje mnie że przy zamykaniu i otwieraniu z pilota świecą tylko kierunki z prawej strony. Normalnie kierunkowskazy działają jak należy tzn. lewy, prawy, awaryjne więc zakładam że na 100 to nie jest wina przekaźnika od awaryjnych. Robiłem skan vagiem i błędów nie ma a co mnie zdziwiło to gdy programowałem moduł od nowa tzn. wyłączyłem opcje z kierunkowskazami to one nadal świeciły a nie powinny( tylko z prawej). Pozostałe wszystkie działają nawet jak włączyłem ( 00002 - sygnał kierunkowskazami potwierdza aktywowanie alarmu ) to kierunki zamigały z obydwu stron. Będę wdzięczny za podpowiedzi co jeszcze mogę sprawdzić.
Dzieki ICE za te kody,przydadza sie napewno,jutro zaczynam zabawe.
