Przed skanowaniem sprawdź jaki masz sterownik. Niestety czeka Cię rozbieranie elementów pod popielniczką. Musisz wyjąć schowek po prawej stronie a następnie te dwa plastiki które łączą się pod popielniczką. Arttur w którymś z postów napisał jakie sterowniki można skanować starym vagiem bez ryzka uszkodzenia sterownika. Ja zrobiłem tak w swoim przypadku więc nie będę pisał Ci żebyś ponosił ryzyko i spróbował bez sprawdzenia numeru sterownika. U mnie numer był dopuszczony do skanowania więc nie miałem już stresu.
pozdrawiam
ja mam ten sam problem,siedzi sterownik airbag,bede probowal robic logi vagiem 311.2 jak tylko znajde czas.Moze go zreanimuje.POZDRAWIAM.
I wszystko jasne![]()
Przeskanowane, brak bledow, a kontrolka air-bag'a nie dzialaCo tam siedzi z tylu ?
czyli masz ok poduchy? pomoglo skanowanie vagiem? bo nie wiem ,czy dobrze zrozumialem twoj post,MAM TEN SAM PROBLEM.POZDRAWIAM
Wlasnie ze nie, dalej sie nie pali. Sadze ze cos sie przepalilo (np. dioda, zarowka), w zaleznosci co tam siedzi. Jak sie dobiore to zdam relacje![]()
Ok dzieki ,czekamy.
Sprawa okazala sie banalnaKtos cos tam grzebal wczesniej i nakleil od srodka w miejscu kontrolki air-bag tasme. Dlatego nie bylo widac ,ze swieci. Nie mam pojecia dlaczego
Sorry za wyrażenie ale nie można tego nazwać inaczej niż skurwysyństwo... Ktoś od kogo kupiłeś auto zamiast sprawdzić co jest z air-bagami, ewentualnie przy sprzedaży poinformować że coś z nimi jest nie tak- zakleił kontrolke zebyś tego nie zobaczył:/ Masakra, na prawdę, nie dziwie się że jest rzesza ludzi którzy wola za te 30000zł kupić Dacie Logan z salonu i przynajmniej mają pewność że nikt nie wypieprzył im wała. Gdyby w razie wypadku ktoś z powodu braku poduszki ucierpał, taki cwaniaczek mógłby płacić mu za to dożywotnią rentę, a gdyby zginął- to mógłby iść siedzieć.
