witam! moze ktos z was sie orietuje jakiej grubosci sa gumy stabilizatora w quattro 225 km 17 milimetrow czy 22???? pozdrowienia
22 milimetry na 99% !
Czarne jest piękne
18 albo 20 mm!
W moim 20. Wymieniałem.
LiquidTT-FORGE silicones-Short shifter-007P-Cold side-RIEGER-REMUS-MOMO
Hej tak się zastanawiam nad założeniem gum powerflex lub strongflex czerwone i jestem ciekaw czy ktoś z was jeździ na takich gumach z poliuretanu. Ostatnio zmieniałem koła na zimówki i zauważyłem że już gumy maja luz tak 1mm tzn. że się chyba już wyrobiły trochę i czuć podczas jazdy ale gumy wymieniałem może z 1,5 miesiąca temu. Trochę lipa że tak szybko lecą a drogi mamy jakie mamy. Jestem ciekaw czy poliuretan wytrzyma dużo dłużej ale czy też jakoś znacząco na komfort nie wpłynie?? Spotkałem się z opiniami żeby wymienić stabilizator ale to koszt już znaczny bo poniżej 400zł nie znalazłem.
Początkiem tygodnia wezmę się za to i zobaczę jak to wygląda dokładniej, co do gumek to na pewno dobre kupiłem jak zakładałem były idealne zero luzów wręcz ciasno wchodziły i na początku było super a gumki miałem febi
Ja mam takie gumki na drążku u siebie i jest bardzo na plus więc polecam taką modyfikacje, natomiast jest jeszcze jeden problem, w postaci starego zużytego stabilizatora i sama wymiana gumek nie pomoże lub pomoże na chwilkę tak że polecam takowy nowy z ASO koszt ok 300zł
Polecam również
http://www.klubtt.pl/ogallne/4727-st...yczynae-3.html
a ile płaciłeś za gumy ??
a to zależy jakiej firmy najdroższe są durex![]()
Ostatnio edytowane przez ZUCZEK ; 20-11-2011 o 04:42
Hmm za gumy o ile dobrze pamiętam ok 50 zł. a po czym stwierdzić że stabilizator jest już do wymiany bo z tego co pamietam nie nie był zdeformowany, krzywy, zardzewiały itd. wyglądał normalnie jedyne co to rozleciały się te plastiki.
Ostatnio edytowane przez Rafal_1986_ ; 19-11-2011 o 23:02
Jest do wymiany i wymień go i tyle
Potwierdzam że po takim czasie nie ma opcji żeby się takie gumy wyrobiły , nawet chinole przetrwały by parę miesięcy więcej
Prawdopodobnie zamontowałeś rozmiar mniejsze niż powinny być .
Poliuretan powinien wytrzymać ( w tym miejscu ) dłużej niż guma tak więc jeśli będziesz to wymieniał to też polecam taką opcję . Osobiście też kupiłem z Powerfleksa na przód a na tyle mam od dawna i nie wykazują żadnych śladów zużycia .
Stabilizatora nie ma sensu wymieniać chyba że z tył na lekko grubszy .
Sprawdź też czy twój stabilizator z przodu nie jest z tych starego typu które miały plastikowe tulejki w miejscu gdzie łączyły się z gumą .
Jeśli tak to trzeba usunąć ten plastik ( bywa powodem awarii ) i zastosować gumki o odpowiednio większej średnicy .
Dzięki wszystkim za rady. Tak jak Arttur piszesz na razie nie będę wymieniał stabilizatora tylko założę nowe gumy, zdemontuje stabilizator wyczyszczę go( zobaczę możę przelecę papierem ściernym i pomaluje co o tym sądzicie) i zmierzę suwmiarka. A jak to nie pomoże to wtedy zamówię stabilizator tak jak ZUCZEK radzi.
Ja polecam Artur nie, więc widzisz tu różne szkoły działania, więc zrób jak pisałeś i wtedy zadecydujesz.
Od siebie dodam, że wymiana drążka na nowy typ, leczy problem w 100%
Byłem ZUCZEK dzisiaj u siebie na wiosce zorientować się czy jest dostęp do stabilizatorów i jedyne co się dowiedziałem to maja tylko albo 19mm albo 20mm za 390zł więcej informacji nie otrzymałem. Skąd mam teraz wiedzieć czy to ten nowy typ czy stary.
