Po zakupie mojego auta okazało się, że nie gra jeden z głośników (basowy w lewych drzwiach). Usterka usunięta więc podzielę się wiedzą i obserwacjami.
Diagnoza VCDSem wykazała: "głośnik basowy lewy przedni - zwarcie do plusa". Rzeczywiście po pomiarze woltomierz pokazał na wtyczce głośnika 12V. Sam głośnik okazał się OK bo po podpięciu do innego urządzenia po prostu grał. Taki objaw to prawie zawsze uszkodzenie końcówki mocy wzmacniacza. Ale najpierw musiałem dotrzeć do wzmacniacza. Wzmacniacz jest umieszczony w bagażniku, za lewym nadkolem, bezpośrednio obok lampy tylnej.
Nazwa:  250420121215.jpg
Rozmiar:  32.7 KBNazwa:  250420121217.jpg
Rozmiar:  90.3 KB
Aby do niego dotrzeć trzeba zdjąć najpierw tylną tapicerkę (plastikowa nakładka) ciągnąc ją po prostu pionowo w górę. Jest tylko na kołkach, bez śrubek. Potem trzeba zdjąć boczną tapicerkę - ta również jest tylko na zaczepach. Po odczepieniu można ją odgiąć na tyle aby wydobyć wzmacniacz. Jest on montowany na wsporniku mocowanym na 2 nakrętki M6 (klucz 10mm).
Po wydobyciu i rozkręceniu obudowy wzmacniacza potwierdziły się obawy - uszkodzona jedna z końcówek mocy. Da się to naprawić jeśli ktoś ma dobry serwis elektroniczny w pobliżu: końcówki mocy to TDA7575PD (podwójnie mostkowana końcówka mocy z diagnozą po szynie CAN). Ja zdecydowałem się jednak na wymianę całego wzmacniacza. W moim aucie oryginalnie był wzmacniacz Bose o numerze 8J0 035 223 A. Z tego co wiem stosowane były jeszcze 3 inne: numer taki sam ale końcówka B, C i D. Ja zakupiłem 8J0 035 223 D. Wygląda identycznie i po podłączeniu działa bezbłędnie więc mogę powiedzieć, ze można je zamiennie stosować. Jednak zauważyłem, że te z końcówkami B i C są inne: wyglądają zupełnie inaczej, są mniejsze, nie mają otworów wentylacyjnych i chyba mają inne przyłącze. Poniżej na zdjęciach wzmacniacze z końcówkami A i D:
Nazwa:  250420121214.jpg
Rozmiar:  78.9 KBNazwa:  250420121212.jpg
Rozmiar:  67.0 KBNazwa:  250420121213.jpg
Rozmiar:  94.5 KB
Na koniec trzeba pamiętać aby nowy wzmacniacz miał te same kodowanie co stary. Czyli zanim odłączymy stary wzmacniacz zapisać sobie trzeba jakie miał kodowanie (VCDS->select->eletronics1->47 sound system->coding) a następnie po wymianie wpisać i zapisać takie samo dla nowego wzmacniacza, wykasować ewentualne błędy i cieszyć się pełnym dźwiękiem .
Przy okazji wklejam opis do złącza wzmacniacza: jest ono 32 pinowe i składa się z dwóch sekcji: jedna to wejścia "niskich" sygnałów z radia a druga to zasilania oraz wyjścia już wzmocnionych sygnałów na głośniki. Opis jest po niemiecku ale dla chcącego nic trudnego. Piny w złączach są numerowane.
Bose-Verstärker 32-polig:
1 - Klemme 30 +12V
2 - Klemme 31 Masse
3 - Basslautsprecher -R100- (PIN 4)
4 - Hochtonlautsprecher hinten links -R14-/Mitteltonlautsprecher hinten links -R105-/Lautsprecher hinten links -R4- (-)
5 - Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16-/Mitteltonlautsprecher hinten rechts -R106-/Lautsprecher hinten rechts -R5- (+)
6 - Plus geschalten vom Radio -R-/Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem -J402-
7 - Signal-Masse vom Radio -R-/Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem -J402-
11 - Basslautsprecher -R100- (PIN 3)
12 - Basslautsprecher -R100- (PIN 1)
13 - Mittelhochtonlautsprecher Mitte -R158- (-)
14 - Mittelhochtonlautsprecher Mitte -R158- (+)
15 - Basslautsprecher -R100- (PIN 2)
16 - Hochtonlautsprecher hinten links -R14-/Mitteltonlautsprecher hinten links -R105-/Lautsprecher hinten links -R4- (+)
17 - Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16-/Mitteltonlautsprecher hinten rechts -R106-/Lautsprecher hinten rechts -R5- (-)
19 - Signal vorn links vom Radio -R-/Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem -J402-
20 - Signal vorn rechts vom Radio -R-/Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem -J402-
21 - Signal hinten links vom Radio -R-/Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem -J402-
22 - Signal hinten rechts vom Radio -R-/Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem -J402-
24 - Plus geschalten vom Radio -R-/Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem -J402- (bis MJ04) bzw.
24 - DSP-Codierung (offen: Innenmikrofon aktiv, mit PIN 6 verbunden: Innenmikrofon deaktiviert) ab (MJ04)
26 - Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-/Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts -R102- (-)
27 - Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-/Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts -R102- (+)
29 - Innenmikrofon -R74- (+)
30 - Innenmikrofon -R74- (-)
31 - Hochtonlautsprecher vorn links -R20-/Mitteltieftonlautsprecher vorn links -R101- (+)
32 - Hochtonlautsprecher vorn links -R20-/Mitteltieftonlautsprecher vorn links -R101- (-)
Org. Verstärker:
1 = LOW Signal vom Radio (rechts hinten)
3 = LOW Signal vom Radio (links hinten)
2 = LOW Signal vom Radio: gemeinsame Masse
9 = Remote
22 = Masse
23 = + 12V
14 = Basslautsprecher +
15 = Basslautsprecher -
17 = LS hinten links +
18 = LS hinten links -
20 = LS hinten rechts +
21 = LS hinten rechts -
