Pokaż wyniki od 1 do 15 z 40
Wątek: Regulacja mechanizmu podnoszenia szyb.
    Awatar Mattes
    Jan 2012
    Rosnowo / Koszalin
    254
    Witam.
    Mam takie pytanko czy znajduje sie jakaś regulacja mechanizmu podnoszenia szyb??
    ponieważ gdy mam domknięte szyby z prawej strony szyba mogła by iść pare minimetrów wyżej co by mi sie woda nie sączyła podczas mycia ;/
    Feb 2012
    2??
    40
    Już było chyba na forum. A regulacja jest pod drzwiami, jak je otworzysz i popatrzysz z pod spodu to są tam dwie gumki a pod nimi śruby odpowiadające za regulacje wysokości...
    Awatar Mattes
    Jan 2012
    Rosnowo / Koszalin
    254
    okej wielkie dzięki dziś tym się zajmę
    To dam jeszcze linka żeby na przyszłość było łatwiej znaleźć .
    http://www.klubtt.pl/showthread.php?...-i-uszczelkami
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    link od Artura u mnie nie działa. Mam problem z przyleganiem szyby od strony kierowcy do uszczelki(tej od szybki trójkątnej) i strasznie mi świszczy od 100km/h, da się jakoś to wyregulować, tak żeby mocniej dolegało?
    Nov 2012
    DW
    2XX
    615
    Ogolnie przekichana sprawa, kiedys to robilem to cale drzwi sie przekrzywily i pojechalem do ASO. Ostatnio za mocno przylegala do uszczelki to popuscilem te sruby na gorze lekko i mlotkiem postukalem i jest git
    Awatar Punan
    Jan 2013
    33
    Ja polecam ten temat wyzej zacytowany. Mialem ten sam problem juz przy 80-90 km/h i podnioslem szybe tak ze teraz przyciska uszczelke. Troche zabawy z tym jest :P Polecam ten artykul w wersji angielskiej DIY - Adjusting winows - AudiFreaks
    Panowie, czy ktoś z was orientuje się gdzie jest regulacja wysokości szyby w MK2? Patrzyłem pod drzwiami tak jak w MK1 ale nie ma tam żadnej śruby do regulacji.
    Jerry i Kapac rozbierali boczki drzwi i ustawiali szyby, więc powinni wiedzieć coś konkretnego w temacie.
    Jaqob - świszczy Ci pomiędzy uszczelką, a szybą?
    Awatar humidorek
    Jul 2012
    342
    czarny DSG
    2,015
    A czy regulacja nie jest elektroniczna na zasadzie wyczuwania przeciążenia silnika (czyli dojścia szyby do końca)? Jeśli tak jest to kalibracja wymaga odpięcia akumulatora (lub modułu drzwi od zasilania - prawa wtyczka, jeśli ta od boczku jest z lewej).
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Jaqob, regulacja w MK2 jest zupełnie inna niż w MK1, trzeba po pierwsze zdjąć boczek
    Potem masz śrubę jedną na prowadnicy która odpowiada za wysokość podnoszenia szyby, odkręcasz kontrę a potem podnosisz lub opuszczasz szybę, tak jak chcesz.
    Poza tym na górze i na dole całości mechanizmu podnoszenia szyby masz śruby typu TORX z kontrami (bodajże 13), są chyba 3 punkty i odpowiadają za odsunięcie lub dociśnięcie szyby od uszczelki, luzujesz kontrę i przesuwasz szybę od lub do uszczelki drzwi.
    To tak w skrócie, jak zdejmiesz boczek to szybko zobaczysz co i jak
    Nie świszczy ale szyba pasażera chowa się wyżej niż kierowcy i chciałbym to wyregulować. Elektroniczna adaptacja tutaj chyba nie pomoże bo silniczek był odpinany.
    Awatar humidorek
    Jul 2012
    342
    czarny DSG
    2,015
    Odpinanie silniczka nie szkodzi adaptacji, ale to inna kwestia. Zrób, jak pisze Jerry.
    Dzięki Jerry za pomoc, czyli tutaj regulacja jest w środku.
    Jerry czy mógłbyś wskazać które śruby regulują wysokość szyby? Interesuje mnie tylko podniesienie szyby do góry o ok 5mm.
  1. [S] Przełączniki podnoszenia szyb TT MKI
    Przez Kamuś w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 27-02-2017, 11:33
  2. Silnik podnoszenia szyb
    Przez szczepan85 w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 18-09-2016, 13:23
  3. Regulacja szyb bocznych wzdłuż osi samochodu
    Przez stona1 w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 08-12-2015, 14:45
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 11-11-2014, 15:59
  5. Silniczek podnoszenia szyb
    Przez RoGaS w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 03-09-2012, 15:20
