Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: S3 1.8T 210ps pomoc w znalezieniu problemu...
    Apr 2012
    nie wiem
    209
    zielony
    4
    Witam Panowie !
    Mam taki problem z moją S'ką:
    Nie szła tak jak powinna więc zacząłem szukać problemu;
    Znalazło sie kilka nieszczelności, naprawiłem i wyglądało to potem tak:
    http://imageshack.us/f/7/81150593.png/
    ogólnie suszarka późno wstaje więc szukałem dalej, sprawdziłem DV i PCV sprawdziłem przewody od odmy, wyczyściłem je i wszystko jest szczelne, zrobiłem tez test szczelności układu dmuchając mu 0,5bara do dolotu i żadnej nieszczelności nie słychać.
    Świece nowe, przepływomierz nowy, olej valvoline synpower 0/W40, PB98.
    VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    Aktualnie wygląda to tak ze suszarka wg mnie późno wstaje i nie osiąga wartości wymaganej, w ogóle wartośc wymagana ciśnienia jest jakaś niska co tez mnie dziwi bo esa powinna chcieć ok 0,9bara z tego co mi wiadomo.
    pomyślałem ze to przez wysokie EGT komp ustala takie doładowania ale
    raczej jest ok.
    Ostatnio edytowane przez mkbewe ; 08-04-2012 o 18:51
    Awatar Piootr
    Oct 2007
    280
    692
    Mamy taki zwyczaj ze najpierw sie witamy w dziale "witam", a potem gawędzimy.
    Apr 2012
    nie wiem
    209
    zielony
    4
    ok załatwione
    jeśli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o wszelkie sugestie....
    Awatar Arttur
    8,863
    W sumie nie ma temperatury w dolocie ale ECU bardzo polega na czujniku temperatury w kolektorze dolotowym więc jako pierwszą najmniej skomplikowaną czynność proponuje wyczyszczenie /wymianę tego czujnika .
    Następnie trzeba by przyjrzeć się zaworkowi N75 czyli albo podmiana albo wymiana ewentualnie czyszczenie bo i to niektórym pomogło . Sprawdź też stan węża idącego z n75 do ''gruchy'' WG
    Apr 2012
    nie wiem
    209
    zielony
    4
    Gdzie ten czujnik temp sie znajduje ? gdzie widać ze nie działa ?? występuje jako zamiennik czy tylko oryginał ??
    N75 wyczyszczony i wydaje sie być ok (patrząc po jego wysterowaniu) wąż od niego do gruchy jest ok.
  1. Vag-Com pomoc
    Przez ksolk w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 10-02-2017, 16:58
  2. Pomocy w znalezieniu numeru klucza???
    Przez juras w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 01-01-2016, 04:45
  3. Potrzebna pomoc w znalezieniu części blacharskiech
    Przez PAHO w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 17-05-2013, 15:29
  4. JAK BEZ PROBLEMU ZAROBIÆ NA 8L V-POWERA :-)
    Przez wojtek w dziale Rozrywka
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 30-09-2009, 18:05
  5. Pomoc o cz??ci.
    Przez w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 18-02-2003, 14:31
Tagi dla tego wątku
